Hallo,
kann mir jemand sagen ob es möglich und evtl wie kostenintensiv es ist das Verzurrsystem im F11 Kofferraum nachzurüsten? Es geht mir dabei um die Schienen im Kofferraumboden.
F11 Verzurrsystem nachrüsten
Wenn du das optionale Kofferraumsystem meinst wird es wohl sehr kostenintensiv sein. Musst du den kompletten Kofferraumboden wechseln.
Hat das evtl schonmal jemand gemacht und weiß was das ca kostet?
Schau mal hier kleines
http://de.bmwfans.info/parts-c…ehicle_trim/strap_system/ -
Ja denke schon das du die Teile auch brauchst. Oder eben etwas in Eigenregie basteln. Aber das sollte nicht das Ziel sein
Hast mal beim Händler nachgefragt, der kann dir alle benötigten Teile auflisten. -
Wenn ich das mal so grob durchrechne bin ich bei ca 250-300€
Wenn du es wirklich brauchst ist es ja noch vertretbar.
Sehe ich das richtig, dass man "51 47 9 168 509" und ...510 abbauen muss. Dafür dann "51 47 7 228 709" und ...710 hinkommt? (Und halt der Rest des Verzurrsystems, 51 47 7 294 566 und Kleinteile)
Dann wäre ja, der Umbau Kinderleicht
Hallo allerseits,
da dies der einzige Thread ist den ich überhaupt zu dem Thema gefunden habe hol ich den mal wieder hoch.
Ich habe den Umbau am Wochenende dann einfach mal angefangen...Ist nicht sehr kompliziert aber zu zweit geht's deutlich schneller, vor allem wenn man weiß wie es geht. Wir haben ca. 2h gebraucht (15 min Aus/Einbau der Teile drumherum, 1:30 für die erste Schiene, 15min für die zweite :D)
Das Set mit Schienen und neuem Boden + Kleinteile findet man hin und wieder mal gebraucht, ich hab es für 120€ als Komplettpaket mit allen Schrauben, Kappen, Ösen usw. gefunden
Kurzanleitung (soweit ich mich erinnere):
Vorab, das ist die Variante bei der man so wenig wie möglich abbaut, sicher kann man die komplette Kofferraumverkleidung ausbauen, das macht das arbeiten wohl komfortabler, dauert aber sicher ewig.
1) Seitenfach Deckel raus
2) Boden raus (Dämpfer und Scharnier aushängen)
3) Gepäckraumboden-Wanne raus
4) Verzurrösen aus Ladekante entfernen
5) je eine Schraube links und rechts neben den Verzurrösen entfernen
6) jetzt müssen die Kunststoff schienen raus (zweite Person sehr hilfreich!), dafür müssen
--> 3 Kunststoffmuttern gelöst werden:
-> je 2 sind sichtbar, die dritte ist sehr weit hinten unter den Seiten-Verkleidungen, dafür muss die Seitenverkleidung etwas nach oben gezogen werden
--> das herausnehmen der Schienen ist auch etwas "fummelig", die Ladekante muss dafür auch etwas nach oben gezogen
-> die Schiene muss etwas angehoben werden um sie frei von den Gewindebolzen zu bekommen (sieht man aber gut), dann nach vorn innen raus
7) Der Einbau verläuft dann deutlich einfacher, da die Gepäckschienen kleiner sind.
--> Schiene von vorn unter die Ladekante schieben und anschließend unter die Seitenverkleidung
--> bei fest schrauben die Schiene nach außen drücken, damit später der Gepäckraumboden gut öffnet/schließt und nicht klemmt
Schritt 5-1 wieder einbauen--> FERTIG
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Viel Erfolg wer auch Interesse hat, wie üblich kein Gewähr für Schäden bei euren Umbauten.
