Hat jemand schon diese Blende montiert ? http://m.leebmann24.de/item/38353734
M Performance Gangwahlschalter
Ja
nö
Die Blende mit einem Kunsstoffspatel vorsichtig abhebeln und neue Blende drauf. Mehr kann man dazu eigentlich nicht schreiben
Und die P Taste ?
Die is am Gangwahlschalter dran und nicht an der Blende. Siehe Foto
Edit: bin jetzt davon ausgegangen das du auf Grund deines Links die normale Automatik hast
Nur mit Spachtel ran ist es nicht...
Du musst das Emblem (vom Schaltschema) mit einer kleinen Spachtel oder Schraubendreher rausholen. Geht dabei oft kaputt.
Darunter sind kleine Schrauben die die Blende halten, geht echt easy.
Das P ist dabei und wird "nur" reingelegt bevor die neue Blende drauf kommt. -
Nur mit Spachtel ran ist es nicht...Du musst das Emblem (vom Schaltschema) mit einer kleinen Spachtel oder Schraubendreher rausholen. Geht dabei oft kaputt.
Du sprichst jetzt vom Sport Automatik Hebel richtig? -
"Normale" Automatik, die die im ersten Post gezeigt ist.
