Richtig ![]()
AEZ Antigua 20 Zoll in Verbindung mit 528 Probleme
Guten Abend,
hab grad auch die Antigua ins Auge gefasst und würde gerne wissen warum die Kombi
Vorne:
8,5J ET 33
Hinten:
9,5J ET 40Warum nicht vorne und hinten 8.5x20 ET33.
Bei ET40 hinten werden doch sicher noch Spurplatten benötigt damit es Vernünftig aussieht.
Habe jetzt ET 35 mit 5mm Platte hinten, also et30 und das sieht Perfekt aus.Gruß
wenn man neue bremsklötze vorne verbaut kann es sein, dass der bremssattel zu nahe an der felge ist und ggf. bei Wärmeausdehnung streift...war früher schon beim E30 mit Borbet A 9x16 et15 auf der Voderachse so. Beim 325i musste man 3mm distanzscheiben fahren da bei neuen Bremsbelägen der sattel an den speichen streifte...
