Ich kann gerne mal das Vermessprotokoll posten.
Bin mir mittlerweile auch nimmer sicher, ob der Sturz nicht zu stark ausfällt...
MrSwagger's 525d jetzt mit KW-Gewinde und BBS
die Frage ist nur wenn man den Sturz nachstellt wie viel Platz man dann an der Oberkante des Rads im Radhaus zum Radlauf hat.
Den selben Sturz wie ohne Tieferlegung wird man bei dicken Rädern wohl nicht hinbekommen... -
Ist aber dringend erforderlich weil sonst die Reifen innen extrem belastet werden
Richtig, hab die Info auch wie matthi550ix.
Hier mal das Protokoll, hinten hatte er schon in der Eingangsmessung nicht die Sollwerte und nun erst recht nicht.
Was meint ihr? -
Dein Sturz auf der Hinterachse ist zu negativ da wird auf jeden fall der Reifen sich innen mehr abnutzen.Es gibt 2 möglichkeiten entweder wurde der Sturz nicht eingestellt oder die Exenterschrauben sind auf maximum
Ok, danke!
Kann ich was dagegen tun, wenn die Exzenterschrauben auf maximum sind?
Ich werde morgen gleich mal nachhaken. -
Na dann viel Glück der einstellbereich ist so groß da müste es ohne Problene gehen
So, morgen kommt er vorne nen cm höher und die Spur wird korrekt eingestellt!
Na das ist doch top
Abwarten, ich trau dem Ganzen erst, wenn ich das Ergebnis sehe und das Protokoll in den Händen hab!
