Ich benötige ca. 4h für die 7polige Ausführung.
Anhängerkupplung schwenkbar von Thule
Habe auch vor mir die Tage eine einzubauen. Wie sieht es mit den Kabeln aus? Wäre eine Originale von BMW mit STG ist da schon etwas vorbereitet, wo man den Stecker einsteckt? Kann im ETK leider nichts finden.
Wenn es einfacher ist, werde ich mir ansonsten eine normale Abnehmbare verbauen. -
Wenn es einfacher ist, werde ich mir ansonsten eine normale Abnehmbare verbauen.Du brauchst die komplette AHK sowie 2 Steuergeräte und den Taster. Es gibt einen Nachrüstkabelbaum bei BMW. Gebastelt werden muss aber mehr als mit einer normalen Nachrüst AHK. Und codiert werden muss auch zwingend, bei der Zubehör AHK nicht.
Danke Dir,
dann lohnt sich der Aufwand und die Kosten nicht. Ich werde mir dann eine Abnehmbare mit FZ. spez. E-Satz bestellen. -
Das würde sich wirklich nicht lohnen ..
Codiert werden muss auch bei einer Nachrüst AHK, wenn man die Gespannstabilisierung haben will.
Ich möchte mir auch eine abnehmbare / oder schwenkbare Kupplung zulegen.
Laut BMW Vertragswerkstatt 2200,- (7 Arbeitsstunden).
Hat jemand einen günstigeren Tipp? (26789 Leer)Hannes
Wie schon in diesem Thread geschrieben, frag mal bei ner freien Werkstatt in deiner Umgebung nach...gern auch bei mehreren, denn da gibts gewaltige Unterschiede. -
Ein abnehmbare AHK aus dem Zubehör gibt es ab ca. 650€ incl. Einbau aufwärts. Der Aufwand ist etwa 4 Stunden.
Zu beachten ist, daß ein Motorlüfter mit mindestens 600W verbaut sein muss. Sollte aber bei einem Sechsender kein Thema sein.
Oris für 440 € inkl spez. E-Satz Abnehmbar
