Du mußt erst oben anschalten und dann Start drücken bis es grün blinkt.
Du musst Start drücken solange die grüne LED noch leuchtet. Zum anlernen brauchst du Rheingold.
Die Grüne Led erlischt sofort, wenn ich die Taste los lasse
Evtl. hilft auch eine neue Batterie.
Muss es zwingend die selbe Teilenummer sein wenn ich den Lichtschalter wechsle?
Ich hab LED SW und Nebler, gibt es dafür verschiedene Schalter Versionen?
Gibt es da unterschiede zwischen LED und Xenon?
Lichtschalter ist bei Xenon und LED gleich. Egal welchen du nimmst, es klappt
Vielen dank.
Die Frage, auf die Altin keine Antwort hat, muss erst noch gestellt werden :'D
Ok ich Versuche es mal....
Ist es möglich im FL HUD die M Ansicht anzuzeigen?
also wie es die M5 M6 auch anzeigen beim Sportmodus.
Hab mich vorhin bei BimmerCode im Expertenmodus einwenig umgesehen und da gibt es einige Punkte die darauf hindeuten das es evtl möglich ist.
xDrive Status wie im F15 geht zu codieren.
M1 und M2 Modus wie es die M Modelle haben konnte ich un der HU auch einstellen. ( habe es aber wieder zurück gestellt)sooo schlecht ist BimmerCode garnicht wie es von manchen dargestellt wird.
In Sachen Codierung muss ich passen
Hab da so gut wie keine Ahnung, und wenn, dann nur das Wissen anderer wiedergegeben..
