... die DP42 passt aber an die VEVO und EVO ....
Standheizung nachrüsten
Korrekt, habe aber eine originale gebrauchte bestellt weil ich gern den originalen Halter haben will. Den gibt es nicht einzeln.
Alles anzeigen
Guten Morgen,
Bin heut wieder in der Werkstatt. Ich kriege keine Daten aus der Heizung ausgelesen. Also Temp. Werte usw. Fehlerspeicher ist leer.
Wenn ich die Stecker abziehe kriege ich ein Fehler keine Verbindung zu Standheizung.
Hat jemand eine Idee? Es ist eine gebrauchte Standheizung aus eBay
Wieviel C° hat es denn in der Werkstatt ?
Damit die Heizung anspringt müssen um die 12C° oder so sein. -
Wieviel C° hat es denn in der Werkstatt ?Damit die Heizung anspringt müssen um die 12C° oder so sein.
Werkstatt waren es so 18 grad aber auch draußen hat es nicht gefunkt oder über Nacht.
Denke es wird die falsche sein.
Denke es wird die falsche sein.falsche Standheizung oder was meinst du ?
Soweit ich weiss sind nicht alle SHZ mit allen Fahrzeugen kompatibel.
Ansonsten kannst du mit dem webasto tool die SHZ ansteuern.Verkabelung könnte auch falsch sein.?
Fernbedienung angelernt ? Oder übers idrive die SHZ einschalten.
Alles anzeigen
falsche Standheizung oder was meinst du ?Soweit ich weiss sind nicht alle SHZ mit allen Fahrzeugen kompatibel.
also hab eine TT Evo verbaut.
Verkabelung passt. Original Kabelsatz gekauft und eingebaut. Das passt auch alles.Anscheinend brauche ich eine VEVO STHZ.
Keine Fernbedienung nur IDRIVE.
Auto ist aus 10/2010.
Für Webasto Tool brauche ich wahrscheinlich noch wahrscheinlich Software + Kabel ?
hab jetzt eine VEVO bestellt. Mal schauen
Alles anzeigen
also hab eine TT Evo verbaut.Verkabelung passt. Original Kabelsatz gekauft und eingebaut. Das passt auch alles.
ist die SHZ explizit für BMW ?
Ja ist die Teilenummern stehen weiter oben im Thread hier.
Habe 9330617 verbaut ist eine EVO
Hallo zusammen,
habe heute die VEVO eingebaut und die funktioniert einwandfrei. Musste noch die Dosierpumpe DP42 tauschen gegen ne originale weil die gebrauchte auch nicht funktioniert hat.
Einzig noch das Kühlsystem muss ich entlüften. Während der Fahrt und im Stand im Innenraum hör ich wie das Kühlmittel in der Heizung schwappt und fließt.
Die EVO geht zurück an den Verkäufer.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Super, viel Spaß damit.
