LED Innenlichtpaket
Besten Dank für den Link
....macht schon Sinn von der richtigen Stelle anzusetzen.Habe mein Set übrigens bei AliExpress bestellt, da war sogar Werkzeug und Handschuhe dabei
klickda kannst du nicht viel kaputt machen. Geht relativ easy. Ist ne dicke metall Klammer die musst drücken dann hast du die Lampe schon in der Hand
Hi, ich noch mal
....konnte alle Lampen im Innenraum problemlos wechseln, bis auf die vorne in der Mitte, wo man das Schiebedach öffnet, dazu gibt es auch leider keine Anleitung in der Beschreibung.
Habe bei Youtube ein Video gesehen, da wechselt es einer bei einer Limo und weist auf die Klipse links und recht hin, die man reindrücken soll, aber die kann ich absolut bei mir nicht finden, habe das Teil schon fast komplett abgehabt, aber irgendwo hängt es und man hat das Gefühl, dass wenn man noch mehr dran zieht bricht was ab.
Gibt es da zwischen F10 und F11 einen so großen Unterschied ?Danke für Eure Hilfe.
Nope, sind beides dieselben. Die 2 Zapfen hängen za in der Mitte von Leuchte und den schwarzen Plastik. Brauchst aber ne Taschenlampe, mit der du reinleuchtest, weil finden tuste die nicht leicht
ok, danke, ich versuche noch mal mein Glück
