Tutorial Frost auf der Scheibe verhindert
  • Zitat
    Destiliertes Wasser hat einen anderen Gefrierpunkt...von daher stimmt das grundsätzluch...auf die Idee die Scheibe damit einzusprühen wäre ich aber nicht gekommen...
    Man könnte alternativ Dest. Wischwasser verwenden...das würdeauchh nicht einfrieren wobei der Behälter ja mit aufgewärmt wird :thumbsup:
    Hat der Behälter eine Heizung? Ich dachte nur die Düsen wären beheizt
  • ich nehme eh immer destilliertes Wasser für den WiWabehälter da das bei unserem Trockner eh anfällt und sonst im Abfluss landen würde...
    Der "Trick" mit der Frontscheibe funktioniert aber nur begrenzt:
    Wenn abends "normales" Wasser auf der Scheibe ist das über Nacht frieren würde, dann kann man das sozusagen mit dem destillierten Wasser abspülen und man hat weniger Frost am morgen.
    Es ist aber eher das Wasser in der Luft das sich am Auto niederschlägt und dann bei fallenden Temperaturen friert daher macht das kaum Sinn da vorher was drauf zu schütten...
    mfg
