Hallo zusammen,
ich habe bei meinem 535d mit 150.000KM aus 2011 folgendes Problem. Sporadisch leuchtet der Fehler "Antrieb - gemäßigt weiter fahren auf" und das Auto geht in das (oder eine Art) Notlaufprogramm. Teilweise verschwindet der Fehler nach 2 Minuten bereits wieder von alleine. Nach Neustart ist der Fehler immer weg. Ich konnte einmal den Fehlerspeicher auslesen, als der Fehler auftrat: Ladedruckregelung, Ladedruck zu gering. Nachdem der Fehler weg ist, läuft alles wieder einwandfrei. Einen Leistungsverlust kann ich dann auch nicht feststellen.
Der Freundliche hat hier bereits Hand angelegt und folgendes erneuert:
- LMM
- Ladedrucksensor
- Ansaugleitung mit Klappensteuerung
- kleiner Turbolader
- Unterdruckschläuche der Steuerung des großen Turboladers
Geprüft habe ich sämtliche Unterdruckdosen, sowie alle Verbindungsrohre zwischen beiden Turbos.
Hat ein erfahrener Forumskollege hier evtl. einen sehr guten Tipp, wonach gezielt geschaut werden könnte?
Danke
