JP's Silberpfeil 525er xDrive , 6WB Video STEHT NUN ZUM VERKAUF !!!!!
  • Hardwareseitig ist es wirklich Plug-N-Play. Keine Zusätzliche oder Alternativ Hardware erforderlich.
    Was unter umständen gemacht werden muss, ist das restliche Fahrzeug auf den richtigen Softwarestand zu bringen.
    Ein guter Codierer weiß was zu tun ist, vor allem was für ein Tacho es sein muss (Stichwort KM Stand Delta zwischen Kombi und CAS)
  • Hier mal ein schlechtes Bild von den nachgerüsteten Molding Trims an den blenden des H/K Systems. Sieht schick und total OEM aus :
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/764b3dd4ed6758cec4d2500e76b48220.jpg]
    (Mobil gesendet)
    Liebe Grüße
    euerJP
    ___________________________________________________________
    BMW - Bayerns Mächtigste Waffe :bmw-smiley:
    Mein neuer böser Grauer
    Retrofits of my F11: M Lenkrad LCI/Garagentoröffner/M550 Gangwahlschalter/Keramik-Applikationen/Gentlemen Funktion/Raucherpaket (bel. Aschenbecher) u.v.m.
  • Meine liegen auf der Post und warten auf Abholung.
    Wie hast du sie montiert? Geklebt oder einfach nur rein geschoben?
    Ich habe erst geschaut, da die Spaltmaße wohl immer abweichen, ich habe sie rechts klemmen können und links musste ich kleben.
    Daraufhin habe ich mich dazu entschlossen beide Blenden zu verkleben, damit mans ordentlich gemacht hat,
    genommen habe ich dazu einen Patexx-Alleskleber. Hält jetzt Bombe.
    Habe es deswegen gemacht, weil ich Angst hatte, wenn jemand meine schönen Softclose-Türen doch mal zuschmeißt, dass die dann evtl. rausfallen !
    Liebe Grüße
    euerJP
  • Nächstes kleines Update wird die Individual Leseleuchte für den Fond sein, ich muss nur mal aklären ob da die LED's vom Innenlichtpaket rein passenggroße
    Hat jemand Erfahrung mit der Leuchte wie sie sich verhält, die normale Leuchte hat ja 2 Leselampen und ein Innenlicht. Bei der Individual fällt das große Innenlicht weg. Wie wird denn da die große Innenleuchte simuliert, einen Knopf dafür gibt es ja auch !
    UVP bei Konfiguration: 400€
    Preis bei Leebmann: 93€
    Ich habe hier also nun 2 Leseleuchten für hinten liegen (eine neu gekauft eine ausgebaut) mit original Leuchmittel.
    Gebe die beiden Leuchten für je 30€ (statt 63€ UVP) ab
    Liebe Grüße
    euerJP
    Einmal editiert, zuletzt von jp_bmw ()
  • Hallo liebe Gemeinde.
    Nachdem ich die Individual-Fond-Leseleuchte hinten nachgerüstet habe sind nun die LCI Heckleuchten dran.Die beiden äußeren habe ich schon, die inneren fehlen mir noch.
    Damit ist dann außen außer Spiegel und Scheinwerfer alles LCI. Letzteres beides ist evtl. auch noch dran :)
    Ich werde demnächst dazu auch Bilder posten :)
    Liebe Grüße
    euerJP
  • LCI Heckleuchten sind fertig angekommen ! Ich warte mit dem Verbau jedoch noch auf meine H21W LED's die ab nun in beiden Rückfahrscheinwerfern arbeiten sollen :) Damit sind bis auf die Nebelschlussleuchten (die ich auch Halogen behalten möchte und die auch einfach tauschbar sind) hinten nun alles LED und vorne bis auf das Abbiegelicht , und innen sowieso !
    Bilder von Individual Leseleuchte und den LCI Leuchten folgen dann wenn alles fertig ist !
    Liebe Grüße
    euerJP
  • es ist nun wieder passiert. 2. Diebstahl in 6 Wochen.
    Dieses Mal werden aber Gegenmaßnahmen getroffen !
    Liebe Grüße
    euerJP
