Fehler : Dynamische Dämpfer Control ausgefallen
  • Hallo.
    Wollte gerade die Kiste in die Garage fahren und beim Starten folgende meldung.
    Dynamische Dämpfer Control ausgefallen.
    Fahrkomfort eingeschränkt.
    Gemäßigt fahren.
    Möglichst bald von Ihrem BMW Service prüfen lassen.
    Jemand schonmal das Problem gehabt? ?(
    Nach Neustart ist die Fehlermeldung auch nicht weggegangen.
    Danke schonmal...
  • Da hilft als erstes Fehlerspeicher auslesen.
    Eventuell kann dadurch der Fehler schon eingegrenzt werden.
  • Fehler ausgelesen: Höhen Sensor vorne Links, permanent
    Jetzt bin ich auch nicht schlauer. Freitag gehts zum :D . Dann schauen wir mal was rauskommt.
  • Es gibt ein Problem am Höhenstandssensor vorne links. ;)
    Das ist eine Regelstange, die misst zb. die Neigung von deinem Fahrzeug.
  • Ich habe ein ähnliches Problem bei mir kommt auch hin und wieder die selbe Meldung . Im fehlerspeicher stand da, dass etwas dämpfersatelite sei vorne rechts . Kann mir jemand da etwas genaueres sagen bitte ?
  • Das heißt das Federbein vorne rechts hat was. Oder die Steckverbinder im Radhaus.
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
  • Also bei mir waren zwei Kabel durchgeschäuert. Unten unter der Kunststoff Abdeckung, ungefähr da wo man den Wagenheber ansetzt.
