Ist das eigentlich normal das wenn ich die Heizung manuell abschalte , diese beim nächsten Autostart wieder auf AUTO in Verbindung mit A\C an ist ( beide Leuchten sind an).
Und in der Mittelkonsole hinten kommt nur Kalte Luft auch wenn ich vorne zb.28 Grad eingestellt habe.??
Frage zur Klimaautomatik und Lüfter,Heizung
 das ist normal,was man aber durch codieren ändern kann.... du hast in der Mitte zwischen den Lüftungsgitter( nähe Warnblinkanalge) ein verstellrad,denke es ist auf kalt eingestellt
 das ist normal,was man aber durch codieren ändern kann.... du hast in der Mitte zwischen den Lüftungsgitter( nähe Warnblinkanalge) ein verstellrad,denke es ist auf kalt eingestelltNein ich meinte die Konsole hinten... Auch wenn ich vorne verstellrad warm drehe kommt hinten kalte Luft raus
			hinten gibts auch ein Verstellrad
			Hinten dauert es ein Moment länger bis Wärme Luft kommt. Sollte aber nach wenigen Minuten auch warm werden.
			Aber so viel länger dauert es ja eigentlich auch nicht. Also gefühlt
			Alles anzeigenVerstellrad hinten ja nur an oder aus, kein warm oder kalt einstellbar heute morgen ca 5 Uhr als ich zur arbeit ging wurde es hinten komischerweise warm vorne auch ..Nach der Arbeit war es nur vorne warm und hinten wieder kalt, hängt das irgednwie mit der Aussentemperatur zusammen???? War auf Automatik gestellt? Dann kann das vorkommen und ist normal. Wird z.b automatisch Defroste geregelt, also enteist, kommt auch aus dem Fußraum nur noch kalte und vorne entweder alle warme oder entfeuchtete Luft (falls Klima dazu an). Auch kann vorne die ganze warme Luft und hinten erst mal du nur Kühle hin, alles eine Frage der Temperaturen innen, außen und wie die Automatik eingestellt ist.
			Hab mir auch wegcodieren lassen.Störte mich, dass die Lüftung/Heizung immer lief , auch wenn ich die vorher ausgemacht hab.
			Ok Danke euch allen ,
 dann werde ich das auch wegcodieren lassen
