Passt diese Felgen/Reifen Kombination?
  • Bei 19 Zoll Felgen muß der Reifenquerschnitt vorne 40 und hinten 35 betragen.
    Und ET18 kommt einer Spurverbreiterung an der HA von 24mm gleich.
  • Danke mephisto,
    ich würde gerne M6 Replika kaufen, ich weiß, davon ist abzuraten.
    Diese sind meistens 8,5x19 vorne und 9,5x19 hinten.
    Welche Et's dürften diese felgen haben, damit Sie an den F10 passen?
    Vielen Dank!
  • Mein 5er hat an der VA 8,5 x 19 ET 33 und an der HA 9x19 ET44
    Hab in der BMW NL mal einen F10 mit Felgen vom F07 5erGT gesehen. Diese Felge hatte die Größe VA 8,5 x 19 ET25 und HA 9,5 x 19 ET39.
    Allerdings hatte der auch die Reifendimension vom GT mit dem höheren Querschnitt drauf, somit kann der Rollumfang nicht stimmen. :thumbdown:
    Aber die Felge passte dem F10er richtig gut. :thumbup: Nur sollte man den richtigen Querschnitt nehmen, die Breite ist die gleiche. Der 275er Gummi sieht auf einer 9,5 x 19 Felge wesentlich breiter aus, als auf dieser unsäglichen 9x19 Felge. Und die leichte Verbreiterung durch die nach außen geschobene ET (HA 6mm, VA 8mm) passt ebenfalls besser.
  • Danke, der Verkäufer hätte folgendes im Angebot:
    1.Felge 8,5x19 et 43
    2.Felge 8,5x19 et 20
    3.Felge 9,5x19 et 43
    4.Felge 9,5x19 et 20
    und folgende Reifen 245/35/19 and 275/30/19.
    Ich könnte auch über rundum 8,5 fahren, wäre mir egal.
    Welche kombination könnte ich auf jeden Fall fahren?
    Danke!
  • Die 2.Felge für vorne und die 3.Felge mit 10er Spurplatten für hinten. Was immer der TÜV dazu meint, musst Du selber erkunden.
    Reifen passen nicht.
