F11 innenleuchte defekt?!
  • Hallo zusammen
    Ich habe bei meinem F11 heute alle innenlichter auf LED gewechselt.
    Jedoch habe ich ein Problem/Fehler?!
    Habe die hintere Innenleuchte ausgebaut und in LEDs getauscht.
    Ging auch alles dann habe ich die Leuchte wieder reingeschoben.
    Jetzt gehen nur die beiden Leseleuchten,die in der Mitte geht nicht mehr!
    Die LEDs getauscht die geht.
    Gibt's dafür eine eigene Sicherung oder woran kann das liegen??
  • War bei mir auch so. Lag daran dass meiner durch den Wechsel im Stand zu viel Strom verbraucht hat uns so nach und nach verschiedene Systeme abgeschaltet wurden. Hab das Auto einfach auf- und zugeschlossen und dann gestartet. Dann ging alles wieder.
  • Super hat funktioniert!!! Vielen Dank! Auf sowas muss man erstmal kommen :D
    Hatte schon nach Ersatz gesucht!
    Jetzt muss ich nur noch die restlichen LEDs kaufen denn bei den 10er pack nicht alles dabei ist.
