Fehlercodes kurz vor Ablauf der Garantie, bitte um Hilfe
    bei meinem Fahrzeug läuft in Kürz die Europlus Garantie ab. Nun habe ich mal mit Carly die Fehler ausgelesenen, drei wurden gefunden. Könnt Ihr mir evt. sagen, um was es sich da handelt und ob es demzufolge nötig wäre noch einmal in der Werkstatt vorbeizuschauen:
    1. Air conditioning / Klimaanlage
    Shutdown durch fehlende Dme Release Kompressor
    Code 801222
    2. Air conditioning / Klimaanlage
    SHZH nicht beantworten, Bus Error SHZH-Ac-LIN-2
    Code E70C2F
    3. Transmission / Getriebesteuerung
    sorry, unknown fault
    Code CF5488
    Das Auto verhält sich nicht auffällig, sodass man einen Fehler merken würde.
    Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen Sonntag!
  • Fehler 1 ist normal. Der kommt bei jedem vor.
    Die anderen kenne ich nicht.
  • Würde erstmal mit was vernünftigen auslesen. Würde carly da nicht vertrauen.
    Dann kann man die Fehler genau beurteilen.
    Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
