Brauche ich da die lying oder standing?
Lci Ambiente Beleuchtung zu dunkel ....
6 jeweils
6 jeweils
Habe mich jetzt dazu entschieden nur die LEDs der Leisten zu tauschen da mir das für bisschen mehr Beleuchtung einfach zu teuer ist. Welche bräuchte ich da für die Leisten lying oder standing?
ich habe sie auch getauscht. Nach 6 monaten waren sie wieder zu dunkel.
Original Led.
Waren nur etwas heller geworden aber keine Wow Effect.
Original Led.
Möchte auch auf die von Benzinfabrik umrüsten und nicht die originalen hernehmen
Ok hoffe bringt bei dir etwas.
Ich habe nach laaaaaaaange überlegung die Verbesserungsleisten aus Silikon (Weich) gekauft.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Ich bin zufrieden, klar Fußraum bleibt dunkel abers sonst sehe ich jetzt die beleuchteten Streifen wieder.
Super danke dir
kannst du bitte genau erklären, welche Werte bzw. Parameter geändert werden müssen, um das Ambientelicht heller zu bekommen? Für LCI Modell
Guten Abend, würdest Du mir die Werte für die Ambientebeleuchtung auch per pn senden?
Mfg André
ich denke durch werte ändern ist nicht möglich heller zu bekommen.
Oft versucht. Nichts gebracht.
Oder doch???
Wäre moglich diese Werte zu bekommen?
Hat bei euch funktioniert?
Für alle, die zukünftig ebenfalls einen Umbau machen möchten:
Ich habe mir 1206 SMD Widerstände mit 330 Ohm gekauft. Ich würde euch zu einer Stufe kleiner (270 Ohm müssten es sein) raten, da es nur etwas heller ist als OEM.
Dazu noch PLCC2 LED mit Bauform 2216 (bedeutet 2,2 x 1,6mm Größe - das ist nicht ganz einfach zu löten). Damit sind die LEDs ähnlich groß wie Original. Achtet nur darauf, dass die LEDs richtungsgebunden sind und richtig rum eingelötet gehören. Die Kontakte waren bei meinen LEDs auf der unterseite unterschiedlich groß, sodass ich sie etwas versetzt verlöten musste.
Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen. Habe die Widerstände reduziert und die Weißen LEDs unter den Leisten zu blauen gewechselt, da mir das Weiß etwas zu lasch/langweilig war. Hoffe es hilft evtl. jemandem.
