Moin!
Nachdem ich mich, wie viele andere auch schon, seit Zeiten rumärgere wegen dieses bekannte Brummen, habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Filz- und Gewebebandlösungen usw gefielen mir nicht so...
Hatte es schon mehrmals mit dem Freundlichen besprochen und seine Lösung wäre den Austausch des Luftfiltergehäuses. Das einzeln Tauschen der Aufhängung sei nicht möglich, da es die Teile nicht einzeln gibt. Stimmt aber nicht!
Nach langer Suche im ETK habe ich die Teile gefunden (waren echt "versteckt"
Also heute abgeholt und eingebaut und jetzt: Absolute laufruhe!!
Und das für weniger als 10 Euro...
Eine kleine Anleitung, sowie die Teilenummer:
1. Die Akistikabdeckung abnehmen, danach das LuFi-Gehäuse (zuerst die beiden Luftkanäle links und rechts entriegeln, dann die Vorderseite anheben, Kanäle lösen und das Gehäuse nach Vorne rausziehen.)
2. Die beiden rechteckigen Gummihalterungen über den Ventildeckel (Bild 1) rausnehmen und die neuen einsetzen
3. Die beiden runden Gummihalterungen (Bild 2 und 3) vom LuFi-Gehäuse abnehmen und die neuen einsetzen
4. Zusammenbauen ![]()
Die restlichen Bilder zeigen Verschleiss, sowie Teilenummer.
Hoffe ein bisschen geholfen zu haben!
Midget
