Schaltwippe Schaltet Hoch Help
  • Guten Abend zussammen habe bei mein F10 ein Lci Sportlenkrad nachgerüstet aber gescheitert
    Es gibt viele themen aber nicht das Richtige gefunden.
    Fahrzeug 535d F10 bj 2010
    Lenkrad vfl m mit wippen und vibra.
    Jetziges
    Lci mit wippen ohne vibra.
    Sobald alles angeschlossen ist und ich auf D schalte springt die Anzeige wie verrückt alle gänge
    Ist die wilpe defekt oder kabelbelegung ?
    Und die hupe geht nicht
    Gruss
    Schorschi
  • Anschlüsse geprüft? Schaltwippen schon mal durchgemessen (Widerstand mit und ohne betätigen)?
    Klinkt für mich nach nicht riwchtig angeschlossen...
  • Schaltwippen gemessen
    Haben unterschiedliche werte
    Linke wippe hat 6.53kohm nicht gedrückt
    Linke wippe hat 348.8ohm gedrückt
    Rechte wippe hat 6.15kohm nicht gedrückt
    Rechte wippe hat 1.18kom gedrückt
  • Klar haben die Schaltwippen unterschiedliche Werte. Die gehen auf einen einzigen Eingang am Steuergerät und je nachdem, welche Wippe betätigt wird, erkennt das Steuergerät anhand der Widerstandskombi, was es zu tun hat.
  • Bin grade an dem hier zu lesen
    http://www.f10-forum.de/index.…df5c219170bfb9fb5afd1ef57
    Mein altes lenkrad mit wippen hatte die wippen wo die zusammen angeschlossen sind
    Und das neue ist anders so wie auf den bilder also die LCI wippen
    Das die defekt sind denk ich nicht die werte passen ja
    Ich kann erst samstag schauen ob an dem stecker was ins slz geht ob dort der fehler ist. Anders gepinnt.
    Es haben doch viele auf lci umgerüstet sollte auch machbar sein
    Auf jede hilfe bin ich dankbar
    Gruss Schorschi
  • Passt angeblich alles 1:1. Hast Du wirklich ein F1x Lenkrad und nicht eines z.B. vom F30?
  • Dann würde es doch ned passen und es war in einem F11 vorher
    Also am kranz und aufnahme sitzt es perfekt.
    Mein altes hatte noch vibra dieser nicht aber brauchs auch ned.
  • Oder hat jemand die Pinbelegung denk der vorbesitzer hat irgendwas geändert
    Danke
  • Das die Hupe nicht geht ist doch auch kein Zufall, prÜfe doch mal die Anschlüsse.
  • Mein fehler hupe ging batterie war abgesteckt
    Also heute nochmal alles probiert stecker hin her wippen altes lenkrad geht
    Neues lenkrad geht nicht schalter komplett durch 1-8 und bleibt stehen.
    Wer hat die wippen nachgerüstet vom lci sportlenkrad ich flippe aus vorn urlaub.
    Lder müssen die codiert werden ? Sollte doch plug and play sein
    Gruss Schorschi
