Update funktioniert nicht
  • Hallo. Bei mir wird der usb stick mit dem kartenupdate nicht erkannt. Hat jemand eine Idee was da falsch laufen könnte?
    Danke.
    Danke.
    Da kann ganz viel falsch laufen.Das faengt mit dem USB Stick an, geht ueber fehlerhaftes aufspielen der Daten auf den Stick weiter und endet in einer Inkompatibilitaet des Sticks mit der verbauten Hardware im BMW.
  • Wenn du CIC navigation hast geht es nur über Handschufach !
    AB Nbt geht UsB navi update über Mittelarmlehne...
    Ansonste ursachen könnten sein:
    -USB stick
    -UsB Buchse (selten jedoch vorgekommen)
    -UsB formatierung
    -Inhalten von Usb
    ---------------------------------> das sind alles an Problemen die entstehen können wenn man nicht bei BMW gekauft hat....
    ansonsten läuft es bei bmw zu 99% immer flüssig wenn man weiß wo man anstecken muss ;)
    GeorGiii
  • Selbst wenn man seine Updates aus Nicht BMW Quellen bezieht, hilft es immer sich ein wenig mit der Materie zu beschaeftigen.
    I.d.R. ist immer eine kleine Anleitung vorhanden und wenn man sich nicht allzu ungeschickt anstellt klappts auch mit dem Update.
    Zur Not einen Bekannten fragen, der sich ein wenig mit IT auskennt.
  • SanDisk und Kingston Sticks haben sich am besten bewiesen in zusammenhang mit updates.
    zudem kann wie breits erklärt die daten falsch auf den stick gespielt worden sein etc
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
