Hallo. Bei mir wird der usb stick mit dem kartenupdate nicht erkannt. Hat jemand eine Idee was da falsch laufen könnte?
Danke.
Update funktioniert nicht
Auch den Anschluss im Handschuhfach genutzt?
Danke.Da kann ganz viel falsch laufen.Das faengt mit dem USB Stick an, geht ueber fehlerhaftes aufspielen der Daten auf den Stick weiter und endet in einer Inkompatibilitaet des Sticks mit der verbauten Hardware im BMW.
Danke für die Info. Muss ich also mit bmw irekt abstimmen!?
Handschuhfach muss ich noch probieren. Danke
Wenn du CIC navigation hast geht es nur über Handschufach !
AB Nbt geht UsB navi update über Mittelarmlehne...Ansonste ursachen könnten sein:
-USB stick
-UsB Buchse (selten jedoch vorgekommen)
-UsB formatierung
-Inhalten von Usb
---------------------------------> das sind alles an Problemen die entstehen können wenn man nicht bei BMW gekauft hat....ansonsten läuft es bei bmw zu 99% immer flüssig wenn man weiß wo man anstecken muss
GeorGiii
Selbst wenn man seine Updates aus Nicht BMW Quellen bezieht, hilft es immer sich ein wenig mit der Materie zu beschaeftigen.
I.d.R. ist immer eine kleine Anleitung vorhanden und wenn man sich nicht allzu ungeschickt anstellt klappts auch mit dem Update.
Zur Not einen Bekannten fragen, der sich ein wenig mit IT auskennt. -
Danke für eure tips. Gruss aus Austria.
SanDisk und Kingston Sticks haben sich am besten bewiesen in zusammenhang mit updates.
zudem kann wie breits erklärt die daten falsch auf den stick gespielt worden sein etc
