Hallo kann mir jemand sagen welche Sicherung ich nehmen kann ab zündungsplus? Im innenraum? Muss etwas abgreifen für ein anders Bauteil. Demnächst werde ich etwas neues hochladen was eingebaut wurde. Danke
		Sicherungen innenraum
			Kommt auf deinen Verbraucher drauf an. Wie viel Ampere braucht er? Kabelquerschnitt nicht vergessen zu berechnen.
			muss 2 kleine steuergeräte versorgen. Querschnitt bis Max 1.5mm
			Was ziehen die Geräte für Strom? Das ist wichtig, sonst kann dir keiner sagen welche Sicherung. Gruß
			die Sicherung vom zigarettenanzünder reicht. Ist vorne eine verbaut?
