E-Satz AC für Anhängerkupplung installieren *Anleitung*
  • Um eine völlige Verwirrung im fast 15 seitigen Thread über die AHK Nachrüstung zu vermeiden, möchte ich in dieser Anleitung versuchen die Installation eines Anhängerkupplung - Elektrosatzes der Firma AC bebildert zu beschreiben.
    Vorab möchte ich festhalten, dass ich die oft negativen Meinungen über die mitgelieferte Anleitung nur bedingt teilen kann. Sie ist ebenso unübersichtlich wie die von Westfalia. Dies resultiert daraus, das der E-Satz für Diverse Fahrzeugtypen geeignet ist. Aus diesem Grund nun meine Lösungen zum F11:
    Voraussetzung:
    Anhängerkupplung ist montiert und Kabelbaum außerhalb des Fahrzeugs verlegt und mittels erstelltem 40mm Loch durch die Karosse hinten, rechts in den Innenraum gezogen.
    Verbaufahrzeug:
    BMW F11 / EZ 07.2014
    M-Technik
    Elektrische Heckklappe / Kompfortzugang
    Zunächst sollen laut der Anleitung diverse Kofferraumverkleidungen demontiert werden.
    Das ist Quatsch ! Lediglich die Klappe hinten rechts im Kofferraum wird ausgehängt und zur Seite gelegt.
    Batterie abklemmen !
    Blinker rechts = blau / braunes Kabel
    Kabelfarbe ist so hinten rechts im Kabelbaum vorhanden.
    Dieses selektieren und in geeigneter Weise verbinden (ich habe alles verlötet).
    Zu finden in dem dicken Kabelbaum direkt hinter dem Rücklicht.
    Danach muss das Canbus Kabel verbunden werden.
    Hierbei handelt es sich um das verdrillte Kabel = gelb / rot und gelb / braun
    Canbus ist im gesamten Auto das selbe System. Warum die Anleitung hier als mögliche Option vorschlägt das Kabel bis nach vorne in den Fußraum zu verlegen ist mir ein Rätsel und völlig geisteskrank.
    Natürlich bleiben wir fein säuberlich in der selben Ecke hinten und suchen und ebenfalls aus diesem Kabelbaum die farbgleichen, verdrilltem Kabel raus. Am mitgelieferten Kabelbaum ist dieses Kabel ellenlang. Also habe ich es ca. 6m gekürzt / abgekniffen.
    Aber Obacht, die gibt es hier fahrzeugseitig doppelt in exakt gleicher Stärke. Diese ebenfalls mit CAN am AC-Kabelbaum verlöten.
    Nun fehlt uns noch das Bremslicht.
    Bremslicht = schwarz / gelbes Kabel
    Dieses Kabel findet ihr NICHT in dem Kabelbaum, in welchem wir bislang waren. Dort ist zwar in anderen Farben (grün / lila) das hintere, rechte Bremslicht zu finden - laut Anleitung muss jedoch die dritte Bremsleuchte angezapft werden.
    Dieses, ebenfalls Fahrzeugseitig schwarz / gelbe Kabel findet ihr in einem deutlich kleineren Kabelbaum oben links in der Ecke der geöffneten Klappe. Das geht von da weiter hoch Richtung Heckklappe / Dachhimmel....
    Ebenfalls verbinden und fertig.
    Masseverbindung:
    Am AC Kabelbaum zwei vorgefertigte „Augen“ zum anschrauben.
    Kabelfarbe = braun / weiß
    Ein Fahrzeugseitig montierter Masseverteiler befindet sich angeschraubt quasi auf der Rückseite des rechten Rücklichtes. Hier einfach dran und fertig:
    Was nun noch bleibt ist die Stromversorgung.
    Stromversorgung = dickes schwarzes Kabel / Isolierung mit zwei integrierten roten Stromkabeln, welche dann auf zwei Sicherungen gehen.
    Von diesem Fach hinten rechts in welchem wir die ganze Zeit arbeiten, kann man den restlichen Kabelbaum samt dickem Stecker für das AC Steuergerät unten durch ein Loch stecken und befindet sich dann im „Unterboden“ in welchem sich auch die Batterie befindet.
    Dort habe ich die Plusleitung direkt an die Batterie geführt.
    Ebenfalls habe ich dort die Sicherungen befestigt.
    Ebenfalls habe ich dort das AC Steuergerät befestigt.
    Nach dem Anklemmen an die Batterie AC Steuergerät anstecken!
    Zum Schluss wird die Batterie wieder abgeklemmt und ein Funktionstest durchgeführt.
    Nachdem alles tadellos funktionierte, habe ich noch alles mit Kabelbindern ein wenig schick gemacht.
    Ich hoffe diese bebilderte Kurzanleitung hilft dem ein oder anderen. Dieses schreckliche Durcheinander in den mitgelieferten Anleitungen (egal welcher Hersteller) stiftet wirklich mehr zu Verunsicherungen als alles andere.
    Es muss nichts codiert werden!
    Beim angehängten Anhänger schaltet das PDC hinten und die Rückfahrkamera automatisch ab.
    Es erscheint anstatt dessen ein Anhängerkupplungssymbol im Display.
    Die Zoomfunktion meiner Rückfahrkamera muss offensichtlich noch codiert werden und geht nicht automatisch.
    Und nun euch viel Spaß beim Löten,
    Kurty
  • Wer noch den Anhängerzoom codieren will:
    Steuergerät HU_NBT oder CIC
    Sekt. 3001
    MACRO_TRAILER_COUPLING
    aktiv
  • Äh ... Bleibt der Zoom dann dauerhaft aktiviert, bin ja nur selten mit Hänger unterwegs ... ?!
  • Sehr gut, danke.
    Nur einen Hinweis:
    Niemals direkt an die Batterie klemmen.
    Die Batterieüberwachung im F1x ist wirklich was tolles. Funktioniert aber nur gut, wenn die auch sämtliche Ströme mitbekommt!!
    Deshalb soll man die Batterie auch über die vorgesehenen Punkte laden und nicht direkt. (der selbe Effekt!)
    Viele Grüße
    Gerhard
    Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!
    ;) :D
  • Fein gemacht Kurty ... also der Kabelsatz ist was eigenes und die AHK dann später auch ?Muss man das beides separat kaufen, gibts kein Komplettset ?
    Was hast du für ne AHK ?
    Ja, genau richtig.
    Mein E Satz wie dem Thema zu entnehmen von AC und die Kupplung selbst ist von Westfalia.
    Habe beides als Set von eBay gekauft für insgesamt 340€. Da kann man echt nicht meckern.....
  • Gemacht ja, ist keine Raketentechnik, bekommst Du selbst gut hin, wenn keine zwei linken Hände.
    Kein TÜV, ABE!
    @Bengel:
