Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Showroom
  3. Userfahrzeuge
  4. F10 Limousine
Altins 520d
  • AltinB1306
  • 2. April 2018
  • 1
  • 2
  • 3Seite 3 von 130
  • 4
  • 5
  • 130
  • AltinB1306
    Individual - aber anders
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    e30 318i, e60 535d, e87 118d
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Limousine (F10) - 530d
    Baujahr
    04 / 2015
    • 18. April 2018
    • #21
    Das wird ja hier anscheinend zum Monolog... na ja..
    Kleine Planänderung:
    Die Blenden werden verkauft, da ein originaler 550d Auspuff einzug hält.
    Ist noch gut in Schuss, lasse ihn aber dennoch restaurieren und lackieren, damit ich später ja keine Probleme mit Rost habe.
    Sollte am Dienstag geliefert werden und ende nächstem Wochenende voraussichtlich eingebaut :D
    Dateien
    IMG-20180418-WA0005.jpg 241,66 kB – 97 Downloads
    Mein 520d im Wandel der Zeit | erster auf Facelift umgebauter F10 | M-Paket | Alcantara Dachhimmel | 4-Zonen Klimaautomatik | Keramikapplikation uvm.
    Das Auto, was mich gefühlt um ein paar Jahre altern hat lassen :motz:
    Mein 530d im Wandel der Zeit Vol. 2 - die Saga geht weiter :watchout
    Pampersbomber 1.0  :auto:
    Albatronix - wenns um das Thema Beleuchtung geht 😉
    • Zitieren
  • Florian
    Profi
    Reaktionen
    566
    Beiträge
    1.418
    Wohnort
    46xxx
    Leistung
    210 kW (286 PS)
    Modell
    Baujahr
    01 / 2015
    • 19. April 2018
    • #22
    Damit es nicht zum Monolog wird mal ein Beitrag von mir ;) Da bin ich mal auf deine Informationen gespannt. Die Abgasanlage muss ja vorne angepasst werden. Wäre sowas unbedenklich für den TÜV?
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 19. April 2018
    • #23
    Hab mir das lange angeschaut. N57 Auspuffflansch hat ein Gewinde, welches mittels 2 Schrauben mit DPF verbunden wird.
    N47 "Flansch" ist einfach ein, mittels Schelle, an den DPF verbundenes Rohr.
    N57 Flansch einfach abschneiden, vermute, dass die Länge ausreichend ist. Falls nicht, wird ein neues Rohr angeschweißt, zur Verlängerung.
    Nachdem der Auspuff neu gemacht wird, kann man später nicht erkennen, wo was selbst gemacht wurde. Mache mir deswegen wenig Sorgen :)
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 22. April 2018
    • #24
    Für das Sonnenrollo werd ich doch den originalen Weg nehmen.
    Heute wurde schon der Schalterblock Fahrertür mit dem benötigten Knopf gekauft, jetzt schau ich noch nach ner JBE, die für das SSR vom Werk aus ausgelegt ist.
    Wenn alles gut läuft, ist in spätestens 2 Wochen das Rollo fertig ^^
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 26. April 2018
    • #25
    Alcantara Rollo angekommen. Könnte den ganzen Tag am Alcantara rumwuseln :love::D
    Dateien
    20180426_204256-1296x2304.jpg 558,55 kB – 93 Downloads 20180426_204328-2304x1296.jpg 518,52 kB – 72 Downloads
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 27. April 2018
    • #26
    Heute mit einem Bekannten den Tausch meines Armaturenbrettes ausgemacht. In 2 Wochen wird ein A-Brett mit HUD eingebaut.
    Weiß noch nicht, ob ich das HUD bis dahin finde, wenn nicht, bau ich einfach das ganze wieder auseinander, wenn es soweit ist.
    Auspuff sollte diesen Sonntag kommen, am Dienstag/Mittwoch eingebaut werden. Hoffe, dass mir nichts die Pläne unerwartet quert. Am Tonnenlager muss noch ein Halter dazugeschweißt werden. (Den Knüppel, wo das Gummi drauf kommt, wurden damals mit den 2 Gummis bestellt)
    Ich schau, ob ich heute das Rollo zumindest einbauen kann. Die drei Schrauben für die Halterung des Motors wurden bestellt, kommen am Montag.
    Mal sehen, wie es wird. Dieses WE bleibt recht wenig zu machen, vielleicht gehen sich die Türpappen aus, wenn es die benötigten Materialien bei Conrad und co. gibt. Wenn sie bestellt werden müssen, wird es dieses WE recht langweilig :D
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 29. April 2018
    • #27
    Heckollo ist eingebaut. Ziemlich fummelige Sache, da untere Rückbank ausgebaut werden muss, um Gurte zu lösen, seitliche Sitzbacken raus, um die einzelnen Clips zu lösen. Ist das gemacht, einfach Hutablage Richtung Lenkrad ziehen.
    Kabel der Lautsprecher müssen noch gelockert werden, Gurte durch die Löcher gesteckt und fertig ist der Ausbau.
    Neues Heckrollo muss noch vom Kofferraum mit 3 Blechschrauben befestigt werden. Die Größe ist 4,8x16. Kosten 27 cent, ansonsten ist der Einbau wie bei der normalen Hutablage zu machen.
    (Gurte durch Schlitze ziehen, Abdeckungen in Schlitze rein, Kabel an Lautsprecher anhängen, Hutablage langsam richtung Heckscheibe drücken. Sobald alles an seinem Platz, Clipse befestigen und von der Kofferraumdecke in die 3 Löcher die Blechschrauben einsetzen)
    Morgen werden noch Fotos der eingebauten Hutablage und den Befestigungspunkten der Blechschrauben gemacht.
    • Zitieren
  • jl1206
    Profi
    Reaktionen
    14
    Beiträge
    875
    Weitere Fahrzeuge
    BMW E46 Cabrio
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Touring (F11) - 530d xDrive
    Baujahr
    06 / 2013
    • 29. April 2018
    • #28
    Super ;)
    Wie sieht es mit dem Auspuff aus, ist dieser schon montiert?
    The Detailers - Detailing is a Lifestyle
    Mein 530xd
    Mein selfmade Alpina RIP
    • Zitieren
  • Smire011
    Profi
    Reaktionen
    36
    Beiträge
    755
    Wohnort
    Wolfsberg
    Weitere Fahrzeuge
    Ford S-Max 1,6 TdCi
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    03 / 2014
    • 29. April 2018
    • #29
    Genial! :up:
    Wenn du mit deinem Wagen fertig bist, bist du glaube ich der einzige, der wirklich einen mit "Vollausstattung" hat! :D
    :thumbsup: Meine 5er: E39 (VFL) 525tds Limousine / E60 (LCI) 530d Limousine / E61 (LCI) 525d xdrive Touring / F11 (VFL) 530d xdrive Touring / F11 (LCI) 530d xdrive Touring ... addicted to BMW since 2000. :thumbsup:
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 29. April 2018
    • #30
    @jl1206
    Der Verkäufer ruft mich im Laufe des Tages an, um mir zu sagen, ob er heute geliefert wurde..
    Ich hoffe so sehr, dass ich ihn bis Dienstag/Mittwoch eingebaut kriege, aber so ist das eben mit den Versandunternehmen; man kann nichts garantieren :/
    @Smire011
    Danke für's Kompliment! :up:
    Hätte ich damals zu den M5 Komfortsitzen gegriffen, hätte ich das jetzt womöglich sagen können, aber so braucht es vielleicht noch was :D
    Derzeit bin ich noch auf der Suche nach dem HuD. Je nach Angebot kommt man auf 400, will aber ein möglichst neues erwischen, was die Suche einschränkt..
    • Zitieren
    • 1
    • 2
    • 3Seite 3 von 130
    • 4
    • 5
    • 130
  2. Showroom
  3. Userfahrzeuge
  4. F10 Limousine
Tags
  • Nachrüstung
  • Vorstellung
  • Auto
  • Projekt
  • Funcar
Benutzer online in diesem Thema
  • 3 Besucher
