Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Showroom
  3. Userfahrzeuge
  4. F10 Limousine
Altins 520d
  • AltinB1306
  • 2. April 2018
  • 1
  • 4
  • 5Seite 5 von 130
  • 6
  • 130
  • AltinB1306
    Individual - aber anders
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    e30 318i, e60 535d, e87 118d
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Limousine (F10) - 530d
    Baujahr
    04 / 2015
    • 4. Mai 2018
    • #41
    So, HUD Kabelbaum wurde heute abgeholt.
    Bedieneinheit Assistenzsysteme ist auch angekommen. Jetzt wird der Kabelsalat eingebaut, am Mittwoch/Donnerstag sollte das Armaturenbrett da sein. HUD kommt ca. Dienstag (dzt. in Regensburg).
    Das Ultimatum für den Auspuff ist nun dieser Sonntag für die Lieferung. Der Verkäufer versicherte mir, dass am Sonntag auch die Junction Box da wäre.
    Ich sag's aber mal so: ich glaub's erst, wenn ich's sehe :rolleyes:
    Anbei die Bilder von den Kabeln und Schaltplan. Die Nachrüstung ist eigentlich ganz einfach.
    Schönes Wochenende noch!
    LG Altin
    Dateien
    20180504_165140-1296x2304.jpg 412,52 kB – 62 Downloads 20180504_143341.png 69,81 kB – 62 Downloads 20180504_144244.png 92,08 kB – 52 Downloads
    Mein 520d im Wandel der Zeit | erster auf Facelift umgebauter F10 | M-Paket | Alcantara Dachhimmel | 4-Zonen Klimaautomatik | Keramikapplikation uvm.
    Das Auto, was mich gefühlt um ein paar Jahre altern hat lassen :motz:
    Mein 530d im Wandel der Zeit Vol. 2 - die Saga geht weiter :watchout
    Pampersbomber 1.0  :auto:
    Albatronix - wenns um das Thema Beleuchtung geht 😉
    • Zitieren
  • Flitzaa
    Supporter
    Reaktionen
    536
    Beiträge
    2.071
    • 5. Mai 2018
    • #42
    Naja ich stell mir das nicht ganz einfach vor :D
    Immerhin muss das Amaturenbrett auseinander gebaut werden. Hinterher sollte auch nichts klappern.
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 6. Mai 2018
    • #43
    Sodala, endlich fertig :D
    HuD ist heut morgen angekommen, jetzt fehlen nur noch Blende und Schallisolierung und alle Teile sind beisammen!
    Der Einbau ist relativ einfach, wenn vorher schon manches durch das A-Brett gezogen werden musste (somit auch eine gewisse Vorübung besteht :P ). Wenn das Armaturenbrett draußen ist, ist die Sache in einer Stunde erledigt.
    Jedoch mit eingebautem dauert es ca. 4 Stunden... würd es persönlich nie wieder so machen :D
    Die Can Kabel (Hi & Lo) habe ich direkt am ZGW abgezapft (dieselben Kabel sind f. die elektrische Heckklappe zuständig, kann also auch gleich gemacht werden). Die anderen beiden Kabel durch das Armaturenbrett, an dem Instrumententräger befestigt. Sieht alles original aus, wenn das Armaturenbrett draußen ist, check ich alles nochmal.
    Für die Bedieneinheit Assistenzsysteme braucht man nur 3 Kabel. Pin 1 kommt auf die Innenbeleuchtung (hatte das Kabel dank beleuchteter Luftdüsen 10cm entfernt), Pin 2 und 4 ins FRM, also auch recht einfach und ein kurzer Weg.
    Stecker werde ich am Montag bei BMW versuchen zu holen, denke es wird der vom Kofferraumtaster sein. TN gebe ich dann weiter.
    Hoffentlich kann ich mich morgen nochmal melden bezüglich Auspuff und JBE...
    So long, einen schönen Sonntag noch! ;)
    Dateien
    20180505_132730-1296x2304.jpg 477,69 kB – 69 Downloads
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 11. Mai 2018
    • #44
    HUD wird erst Montag eingebaut, BMW hat die Schallisolierung und Schrauben heute nicht mehr bekommen können.
    Auspuff liegt beim Mechaniker, am Donnerstag wurde der Termin für den Einbau festgelegt.
    Der Schalter für das Heckrollo kommt Anfang nächster Woche, JBE wird diesen Sonntag eingebaut.
    Bessere Nachrichten gibt es zur Zeit nicht, sorry.
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 13. Mai 2018
    • #45
    Vorbereitungen auf morgen sind schon erledigt, alle Anbauteile weg, damit alles schneller umgetauscht werden kann :D
    Termin ist auf 16 Uhr festgelegt. Es laufen auch Gespräche über Komfortsitze mit Memory und Sitzbelüftung. Wie weit es dazu kommen wird, werde ich morgen sehen ;)
    Frag mich aber derzeit, ob ich VFL oder FL Komfortsitze nehmen soll..
    Vfl sollen gemütlicher sein, sehen aus wie fette Sofas, sind aber deutlich dicker.
    FL passen irgendwie besser in den Innenraum und hinten hat man noch ausreichend Platz..
    Beim LCI müsse man an den Schienen was ändern, wäre mir aber glaub ich den Aufwand wert... naja, mal sehen :D
    Dateien
    20180513_195411-2304x1296.jpg 507,77 kB – 122 Downloads 20180513_195335-2304x1296.jpg 546,45 kB – 126 Downloads
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 15. Mai 2018
    • #46
    Heute wurde mein F10 von mir höchstpersönlich entfungfert :P
    Hätte nie gedacht, dass es dermaßen Arbeit sein wird... ist aber sicher auch besser so, sonst hätt ich es nicht gemacht :D
    Für den Umbau müssen alle Anbauteile am A-Brett, A-Säulen und Mittelkonsole entfernt werden.
    Alle Schrauben zu finden ist richtig tricky, da man ziemlich gute Augen braucht (und flinke Finger).
    Löcher für die Befestigung sind schon vorgebohrt.
    Alles in allem hat es mich von 18 - 23 Uhr gedauert, den Umbau durchzuführen. Lag aber auch daran, dass ich von keinem der Teile den genauen Ausbau wusste.
    Ich schau, dass eine EBA kommt, mit den, zwar wenigen, aber vielleicht dich aussagekräftigen Bildern von mir :)
    So sah es am Anfang der Arbeit aus
    Hier, nahe dem Ende
    Und so ist es jetzt ^^
    Dateien
    20180514_221826-2304x1296.jpg 691,79 kB – 50 Downloads
    • Zitieren
  • noobontour
    Profi
    Reaktionen
    484
    Beiträge
    1.346
    • 15. Mai 2018
    • #47
    Das gibt dem Begriff "Bastelbude" eine voellig neue Bedeutung.
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 15. Mai 2018
    • #48
    Und dennoch werden viele den Begriff ins Negative ziehen :D
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 26. Mai 2018
    • #49
    Auspuff wird nicht eingebaut. Der Herr hat es nicht geschafft, nach einem Monat alles fertigzustellen und mir platzte langsam der Kragen, immer alles verschoben zu bekommen.
    Erstmal bleibt mein normaler Auspuff noch dran, vielleicht versuche ich es in Zukunft nochmal.
    KaFas2 steht auf dem Radar, gibt hier und da komplette Sets zu kaufen.
    Komfortsitze sind auch vorgemerkt. Werden 100%ig VFL Komfortsitze, ob mit oder ohne Kühlung steht jetzt noch aus.
    Bessere Nachrichten gibt es leider nicht. Sorry :/
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 27. Mai 2018
    • #50
    Happy end: KaFas2 ist geordert :D
    Es werden Innenspiegel, Abdeckung, Regensensor, KaFas2 Stg und Kamera plus Kabelbaum getauscht/nachgerüstet.
    Die Nachrüstung beläuft sich mit Scheibentausch bei 600€, dafür wird es eine Connected Drive Aufschrift geben und alle SAs sind im KaFas freigeschaltet (SLI, Anti Kollosionswarnung, etc.).
    :Freu:
    • Zitieren
    • 1
    • 4
    • 5Seite 5 von 130
    • 6
    • 130
  2. Showroom
  3. Userfahrzeuge
  4. F10 Limousine
Tags
  • Nachrüstung
  • Vorstellung
  • Auto
  • Projekt
  • Funcar
Benutzer online in diesem Thema
  • 4 Besucher
