Alles anzeigenPIN1 Blinker (funktioniert)
PIN2 Masse
PIN3 Abblendlicht (funktioniert)
PIN4 Masse
PIN5 + für Treibermodul
PIN6 Abbiegelicht (geht an, sobald ich Fernlicht einschalte)
PIN7 Masse
PIN8 LIN
PIN9 CAN H und PIN10 CAN L(Treibermodul wird erkannt)
hmm, an Verkabelung sollte eigentlich alles OK sein. Leuchtweitregelug funktioniert auch.
Xenon LCI Scheinwerfer in vfl einbauen
Hallo servus ! Was musstest Du verkabeln ?
Du bist hier falsch. Hier geht es um Xenon FL, du brauchst es für vFL. Das passt nicht zusammen.
Hallo zusammen,
ich möchte gerne bei meinem F11 VFL die Xenon vom LCI verbauen.
Kann mir bitte jemand eine Anleitung geben, wie das Ganze zu bewerkstelligen ist?! Am besten ohne Abkürzungen, daß es auch ein Laie versteht.
Danke im voraus!!
Grüße
Barney
Also grundsätzlich musst du die alten Scheinwerfer ausbauen und dann die neuen einbauen. Anschließend die Verkabelung ändern gemäß dem Schaltplan der einzubauenden Scheinwerfer.
Am besten daher Ist / Soll stand vergleichen. Vor allem an hand des Baustandes.
Vielen Dank!
Das heißt, daß die Belegung vom Stecker umgepinnt wird?!
Muss sonst noch was beachtet werden, z.B. codieren? Oder wäre das nach dem umpinnen quasi "Plug and play"?! 🤔
hatte Anfangs vergessen zu erwähnen, daß ich Kurvenlicht habe.
Wie gesagt... da fehlen Infos.
