Bi Turbo prüfen
  • Hi ich habe seit Sonntag das Problem das ich keine Leistung mehr habe .Ich hatte nach dem Umschalten in den Sportmodus und dann beim raus beschleunigen keine Leistung mehr.Und beim weiterfahren bis zur nächsten Möglichkeit zum halten ein Quietschen aus dem Motorraum. Beim nachschauen kam das Quietschen aus der Ecke des Turbos. Wenn ich voll aufs Gas trete dreht er max 1500 Umdrehungen. Ich habe verdacht das der kleine Turbo sich verabschiedet hat. Wie kann ich am einfachsten den Turbo überprüfen? Ich konnte an den großen Turbo ja dran und habe ihn mal durchgedreht und bei ihn konnte ich nichts auffälliges feststellen. Nur zum Kleinen Turbo komme ich nicht dran. Da ist das Beipassrohr was wohl nur abgeht, wenn der komplette Turbo gezogen wird. Wie kann ich den kleinen Turbo Testen? Bzw. einen anderen Tip von euch was ich noch prüfen kann. Kann der Leistungsverlust nur vom AGR kommen?
    Für jeden Tip bin ich dankbar.
    ich hatte voriges Jahr das gleiche Problem am gleichen Fahrzeug bei 138000 Km.
    Bei gemächlicher Fahrt plötzlich ein pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum von der Turboseite und keine Leistung mehr.
    Auto sofort abgestellt und Online Diagnose durch BMW machen lassen.
    Die haben keinen Fehler gesehen. Aber der Hinweis: MOTOR NICHT MEHR STARTEN !
    Ich habe das Auto zu meiner heimischen BMW-Werkstatt schleppen lassen.
    Der kleine Turbo hatte sich aufgelöst und seine Einzelteile Richtung Motor verteilt.
    Gemacht wurde:
    - kleiner Turbo neu
    - Ladeluftkühler mit Kanälen neu
    - AGR + AGR Kühler neu
    - Ansaugbrücke mit Drallklappen neu
    - Großen Turbo Endoskopiert - i.O.
    - Ölwechsel
    BMW hat 80 % der Teilekosten auf Kulanz übernommen.
    Für mich blieben dann noch 1300 €.
    Also viel Glück !
