Spurverbreiterung?
  • Die Lager Werden minimal mehr belastet, sonst nichts.
    Hab welche anzubieten 13, 15 und 20 mm pro Seite. Falls jemand will, bitte melden.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Special Guest ()
    hast du deine Platten ohne Probleme eingetragen bekommen?
    sind deine Bilder entfernt, kann ich nicht sehen?
    Bin derzeit auch auf der Suche nach den richtigen Scheiben…
    Habe die Felgen 351 in 19 Zoll, VA und HA: 245/40 R19 inkl.
    M Paket (Sportfahrwerk)
    Spurplatten mit vorne 15mm und hinten 20mm sollten einwandfrei
    sein?
    Danke & Gruß in die Runde
  • Ja , meine Platten sind Eingetragen .
    Es kommt auch auf deine ET an . 20mm pro Seite oder Rad ?
  • ich dachte da an 15mm (2x vorne) bzw. 20mm (2x hinten). Ob es letztendlich ohne Zusatzarbeiten möglich ist weiß ich zu 100% nicht deswegen frage ich. Habe auch die 15 Seiten des Thread durchgelesen, auf eine eindeutige Antwort kam ich dadurch nicht.
    ET sollte 33 sein.
  • Also 20mm pro Rad HA bei einer ET 33 mit 10j Felge geht nicht. Bei ET 33 würde ich max 10mm Platten pro Rad nehmen.
  • Gibt es Vor- und Nachteile zu folgende Varianten der Spurverbreiterung:
    Variante 1: Vorderachse je Rad 0mm, Hinterachse je Rad 20mm
    Variante 2: Vorderachse je Rad 10mm, Hinterachse je Rad 20mm
    Variante 3: Vorderachse je Rad 20mm, Hinterachse je Rad 20mm
    Was ist empfehlenswert, was nicht?
  • Hey Leute,
    die Platten sind heute gekommen und wurden am Abend gleich montiert.
    Was soll ich sagen? Vorn hab ich sie wieder abmontiert, hinten bleiben sie erstmal drauf.
    Vorne wars irgendwie too much und sah nicht stimmig aus. Ich denke, die Stussy-Kombi von 10/30 is das ideale Verhältnis.
    Zum einen möchte ich ihn eher im Understatement-Look behalten und zum andern werden 12er Platten vorne zur richtigen "Steinschleuder" -> dafür is' er mir zu schade.
    Werd morgen mal ein paar Fotos reinstellen, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt.
    In diesem Sinne.
    Wer andere in der Kurve versägt, fährt meist ein Diesel-Heizgerät :thumbsup:
