Hi zusammen,
meine Frage zielt darauf hin ab, das wenn ich Fehlercodes habe - die scheinbar durch aus-codieren des Start/Stopautomatisch entstanden sind - löschen und dann zum Händler fahre.
Kann der Händler sehen, das ich Codiert habe und das ich die Fehlercodes gelöscht habe ?
Kann sich das auf einen eventuellen Garantiefall, negativ auswirken ?
Codiert wurde eben Start/Stop generell aus und "Automatik Licht (oder wie das heisst) immer an.
Beim Garantiefall , denke ich an irgendein Defekt am Fahrwerk (karzen im Antrieb/Lenkung, wenn sich das Auto beim Befahren unseres Firmenparkhauses verwindet)
Zudem meine ich, das die Automatik auch schon besser geschaltet hat. Gerade der Wechsel vom 1ten in den 2ten Gang, ist unsanft, dauert 1-2s und die Drehzahl sausst, zwischen den Gängen, in die Höhe (zumindest bei den ersten 1-2 Schaltvorgängen)
Fehlerspeicher löschen ist das dann beim Händler schlecht ?
Deine zwei Spielzeugcodierungen bringen keine Fehler in den Speicher. Wieso auch .... ist ja nix kaputt.
Und hat weder was mit der Lenkung noch mit dem Getriebe zu tun.
Wenn dein Getriebe im 1. - 2. Gang so ruppig schaltet, hilft meistens ein Getriebeölwechsel.
Oder Spülung
Fehlerspeicher löschen ist eigentlich kein Ding. Wenn der Fehler beseitigt wurde ist er weg. Ist der Fehler nicht beseitigt, nützt auch das Löschen nichts, da er sofort wieder kommt und wieder eingetragen wird nach erneutem Motor Start.
Garantie sollte da auch kein Problem sein. Wenn dein
aber weis, dass du selber mit irgendwelchen Geräten oder Software am Auto rumbastelt, dann könnten die sich bei Garantie/ Kulanz aber dann auch gerne querstellen. Das müssen sie dir aber nachweisen und muß auch direkt damit in Zusammenhang stehen (z.b. defektes Steuergerät o.ä.)
