BMW Apps
  • Die Grundplatte muss doch mit AUX-IN verbunden werden. Dafür gibt es extra die Teilenummer mit dem schaltbaren AUX-IN & USB Anschluss 8410 9 937 654.
    So habe ich das verstanden, dass die Steuersignale über USB kommen und der Sound wird über AUX-IN zur Combox transportiert.
    Ich hatte diese Optionen mit 6FL, 6NF und 6NR nicht gehabt. Da war nur eine einfache AUX-IN Buchse ohne USB eingebaut. Das hat auch gut funktioniert. Nach dem ich die Optionen 6FL, 6NF und 6NR codiert habe, war der AUX-IN dann ohne Funktion.
    Ich erkläre es mir so, dass das System nach dem Programmieren auf Combox und nicht auf HU zugreift. Bei mir ist ja AUX-IN direkt auf HU verbunden.
    Morgen werde ich das Kabel ziehen und dann kann ich Euch mehr darüberschreiben.
  • So habe ich das verstanden, dass über USB kommen die Steuersignale und der Sound wir über AUX-IN zum Combox transportiert..
    So ist mir das eigentlich auch bekannt, von der Grundplatte geht der AUX-IN zur AUX-IN/USB-Buchse und dann zur Combox. USB der Grundplatte geht zur Combox und der USB der Kombi-Buchse auch.
    Habe das eigens für BMW-Apps vohandene iPhone5s immer im Media-Adapter verwendet. Das vom iPhone kommende USB/Audio-Signal splittet der Media-Adapter ja extra in AUX und USB-Signale auf.
    Habe mir für morgen vorgenommen das Ganze an der USB-Buchse zu testen.
  • Für 6NR (BMW-APPS) ist standardmäßig eine Grundplatte mit Audio/USB/Antenne/Video verbaut. Hierdurch wird sichergestellt das es mit dem iPhone3 bis zur neueren Generation funktioniert. Dafür ist dann der passende Adapter zum jeweiligen Gerät nötig.
    Ist im Fahrzeug 6FL (USB-Audio-Schnittstelle) und 6NF (Musik-Schnittstelle Für Smartphone) vorhanden funktioniert BMW-APPS auch über die USB-Schnittstelle in der Mittelkonsole (mit Steuerung und AUDIO) ohne den AUX-IN zu benutzen.
    Das konnte ich so heute durch Tests verifizieren.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-530d-tou/components-connectors/components/components-with-x/x3-aux-in-connection/AoUIsTF8
  • Heute habe ich das Kabel gezogen. Von der Combox PIN 10, 23. 24 auf AUX-IN Mittelkonsole Schaltbar PIN 1, 3, 4. Jetzt funktioniert sowohl mein AUX-IN als auch BMW Apps.
    Wenn es so funktioniert bin auch auch Glücklich
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f11-523i-tou_201108/wiring-functional-info/body/audio-mode-video-mode-navigation-telephone-most-ring/telecommunications2/wiring-diagram/FpWJa52U
    Also für mich war es so, dass ich folgenden 4 Kabeln ziehen müsste:
    • USB von der Combox zur Grundplatte Media
    • Video Kabel von der Grundplatte Media zum HU
    • AUX-IN Kabel von der Combox zur Mittelkonsole AUX-IN Schaltbar
    • Audio Kabel von der AUX-IN Schaltbar zur Grundplatte Media
  • @babak
    Glückwunsch zur erfolgreichen Nachrüstung. 8:):thumbsup:
  • BMW verkauft die Buchsengehäuse 6-polig für AUX-IN USB Schaltbar nicht. Die Teilenummer wäre:
    • 185311-1 von TE Hosing
    • 953382-1 von TE Cover
    • 185311-1 von TE Locking Dveice
    185311-1 AMP | Automotive Leistungssteckverbinder | Bürklin Elektronik
    Automotive Leistungssteckverbinder ► 185311-1 von AMP ► große Auswahl ab Lager ✓ Top-Marken ✓ sofort verfügbar ► jetzt bestellen!
    www.buerklin.com
    953381-1 TE Connectivity | Zubehör für Automotive Steckverbinder | Bürklin Elektronik
    Zubehör für Automotive Steckverbinder ► 953381-1 von TE Connectivity ► große Auswahl ab Lager ✓ Top-Marken ✓ sofort verfügbar ► jetzt bestellen!
    www.buerklin.com
    953382-1 TE Connectivity | Zubehör für Automotive Steckverbinder | Bürklin Elektronik
    Zubehör für Automotive Steckverbinder ► 953382-1 von TE Connectivity ► große Auswahl ab Lager ✓ Top-Marken ✓ sofort verfügbar ► jetzt bestellen!
    www.buerklin.com
  • Die verkaufen sie schon... Nur als Reparatursatz mit Leitungen und Pins. Leider ziemlich frech
