Luftgeräusch bei kaltem Motor 530D
    habe seit längerem das Problem dass bei kaltem Motor, ein Luftgeräusch aus dem Motorraum kommt. Hört sich so an als wäre irgendwo undicht und es entweicht Luft.
    Besonders bei Last!
    z.b Garagenauffahrt stehen bleiben und dann beschleunigen vom Stand aus.
    Wenn der Motor warm wird ist das Geräusch ganz minimal.
    Und ab und zu rieche ich die Abgase im Innenraum.
    Anfangs dachte ich dass es der Turbo wäre. aber soll anscheinend nicht sein sonst würde er pfeifen ?(
    Das Fahrzeug ist ein 530D Bj 2012 mit 258PS
    Kennt jemand so eine Symptomatik ???
  • Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Nein war ich noch nicht. Gibt es eine Rückrufaktion???
    Ja müsste Kühlwasser nachfüllen vor dem Urlaub. Und da davor ca vor 3-4 Monate nochmal :huh:
  • OK, ich will dir keine Angst machen, aber ich vermute stark, dass dein AGR Kühler undicht ist, dieser wächst zu, kühlt die Abgasluft nicht mehr und brennt dir nen Loch in die Ansaugbrücke. Da sind schon ganze Autos abgebrannt deswegen.
    Ja es gibt ne Rückrufaktion! Am besten fährst gleich zu BMW, sagst hast Kühlwasser nachfüllen müssen, hast das Geräusch und Abgasgeruch im Innenraum. Die lassen dich sicher nicht mehr vom Hof fahren. Leihauto bekommst normal ohne Probleme!
    Noch ne frage, denkst dir nichts dabei wenn Wasser nachfüllen musst? Geschlossenes System... Wasser muss ja irgendwo verschwinden!
    KLICKEN
  • Okay, vielen dank für deine Aufklärung.
    Ich werde gleich mal heute hin und schauen was die mir sagen.
    Wenn die mir einen Mietwagen zur Verfügung stellen wäre nicht schlecht ansonsten ist es egal. Hauptsache die finden eine Lösung zu meinem Problem...
    Was muss man in der Regel die Folgeschäden selbst zahlen?
  • Diese "Luftgeräusche" habe ich auch. Vorallem wenn ich in die Last gehe. Der Turbo wirds nicht sein, das Pfeifen kenne ich.
    Und was ist es? Hab ich auch, aber AGR und Brücke sind neu von dem kommts nicht. Ists nur der Turbo oder undicht... Gibts bekannte Probleme?
  • Nein noch nicht, ein BMW Händler sagte mir, AGR Kühler sei geprüft und es müsse nichts gemacht werden.
    Ich werde aber besser nochmal einen anderen Freundlichen aufsuchen.
