Hallo,
bin auf der Suche nach den Kabelfarben die zum Aussenspiegel Warnleuchte Spurwechselwarnung gehen.
Es sind zwei Kabel.F11 LCI
Hab leider im TIS nix gefunden
Kabelfarben Warnlicht Spurwechselwarnung
Wie meinst genau? Die werden über den LinBus gesteuert, sprich von der Spiegelelektronik kommen 2 Kabel mit Stecker raus..
Hintergrund des ganzen.
Ich möchte zusätzlich LED‘s irgendwo (genauer Einbauort ist noch nicht bekannt) in der Nähe des Cockpits verbauen.
Die LED sollen dann dieselbe Funktion haben wie die im Spiegel.
Daher will ich die Kabel irgendwo anzapfen -
Du brauchst dafür die Spiegelelektronik mit der entsprechenden SA, vom Spiegel führst die Kabel in den Stecker des Spiegelfußes, dann in den Innenraum.
Alles läuft über die Spiegelelektronik.
Danke dir für den Tip mit der Spiegelelektronik,
hab auch grad was gefunden.
Also muss ich wohl bis in den Spiegel mit meinen Kabeln -
Und eventuell ne neue Spiegelelektronik...
Ne brauch ich ned, hab schon Vollausstattung im Spiegel
