Aluminium Hardyscheibe/Gelenkscheibe tauschen
  • Das Einschlagen der Hülse ist ja aufgrund der unterschiedlichen Dicke der Gummi-Hardyscheibe im Vergleich zur Alu-Scheibe erforderlich. Dadurch verändert sich insgesamt die Länge der Kardanwelle.
    Muss dann nicht auch das Mittellager neu positioniert werden? Wäre zB die Scheibe um 6mm schmaler würde der vordere Teil der Kardanwelle um 6mm nach vorne verschieben. Also müsste auch das Mittellager (Mittellager ist auf der vorderen Kardanwelle) 6mm weiter vorne befestigt werden. Sehe ich das richtig?
    nein, weil sich die ineinanderschiebende Verzahnung der gesteckten Welle vor dem Mittellager befindet. Diese ist unter dem Faltenbalg und lässt sich locker rein und raus schieben. Das Mittellager mit folgedem Gelenk ist an dem hinteren Teil der Gelenkwelle.
