Moin an alle, hatte gestern den f10 eines Bekannten auf der Bühne. Wie in anderem Thread schon besprochen wurden neben der Inspektion die Sensoren samt Seitenblinker getauscht für die automatische Einparkgeschichte. Funktioniert auch alles wieder..... Bleibt bislang noch die Fehlermeldung zum Sideview. nach Demontage der Cams konnte ich feststellen, das links einer der vier kleinen mini „Pins“ abgebrochen / weggefault ist. Also kein Kontakt, also klar das es nicht geht. Rechte cam geht nach steckerreinigung wieder. Also müsste nun laut bmw der Reparaturkabelsatz und ne neue Cam rein. In irgend einem thread den ich jedoch nicht mehr finde war aber mal beschrieben, dass jemand die HSD Leitung direkt auf die Cam gelötet hat. Ist das auch als Grobmotoriker möglich :D ? Wenn ja, wie ? Zudem habe ich mir gestern die Frage gestellt - dieser Rep. Kabelbaum für das Sideview.... wie weit geht denn dann das Kabel? Gibts da irgendwo auf der Gegenseite der Cam eine Steckverbindung ? Oder wo endet das Kabel? Mit freundlichen Grüßen Kurty
