Sideview Cam anlöten ???
  • Meine Rede
    Genau so hab ichs gemacht.
    Funktioniert seit drei Jahren.
    Hat mir nur ein paar Euro für ein geschirmtes 4poliges Kabel gekostet .
    Lg mampf
    Warum hast du geschirmtes Kabel genommen.
    Hab vor einer Woche einen F11 gekauft, der hat das Selbe Problem mit Korrosion im Steckergehäuse (Pin abgebrochen) -> Ausfall Side View
  • Ich hoffe ich erinnere mich noch ist schon ein paar Jahre her
    Ich glaube das über den Schirm auch eine elektrische Funktion vielleicht Masse darüber geht
    Bei meinen Auto musste ich den Schirm mit verbinden erst dann hat es wieder funktioniert
    Also eigentlich 5Pole
    Habe es auf beiden Seiten gemacht und Funzt bis heute
    Lg Manfred
  • Mit was hast du die Kabel in der Kamera dann abgedichtet?
    Meinst du da würde die schwarze Karosserie-Dichtmasse aus der Tube funktionieren? Oder eventuell scheibenkleber?
    Bin noch nicht sicher was ich nehmen soll! Es soll ja keine Schmutz und Wasser in die Kamera kommen :/
  • Ich habe einen Flüssiggummi genommen und sehr großzügig verwendet .
    Hatte ich zu Hause , wies mit anderen Sachen dicht wird /bleibt kann ich nicht sagen.
    Lg
  • Ich hab das gleiche Problem und hab auch schonmal gesucht allerdings hab ich Die Fotos der zu kaufenden Kabel immer mit meinem Stecker verglichen und das passte irgendwie nicht ist es sicher dass der Link hier im Thread passt von Stecker an der Kamera?
  • N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
  • Thrill-Seeker
    Hey,
    Ich hätte eine Frage: Ich habe heute versucht bei meinem F06 die linke Kamerakabelbaum zu erneuern.
    Hab mir das selbe Kabelbaum wie du bestellt, vom Seitenspiegel.
    Nur habe ich das Problem, dass bei mir immer noch Side View gestört angezeigt wird Bild bekomme ich auch nicht.
    Ich habe die Kabel genau wie Du beschrieben hast mal mit der Hand verzwickt, ging nicht, selbe Farbe an selbe Farbe ging auch nicht.
    Hast du mir den eventuell ein Tipp, wäre dir auch anderen in der Gruppe sehr dankbar.
    Liebe Grüße
  • Selbe Farben zusammentüdeln wird nicht funktionieren.
    Auto braun - Stecker blau
    Auto grün - Stecker orange
    Auto Braun - Stecker blau
    Auto Orange - Stecker grün
    Und die Abschirmung oder wie man das nennt muss auch verbunden werden.
