Reparaturanleitung Antriebswelle F11 530d xdrive
  • Gehen tut alles, aber wie halt.
    Du tust dir auf jeden Fall schwer beim Ein- und Austreiben der Antriebswelle und auch das Federbein musst du ja rausbekommen.
    Also ich würde es nicht ohne Bühne machen.
    Rein geht doch schön.
    Sauber ansetzen und dann kurzen Ruck und eingerastet ist sie.
    Raus wird aufn Boden schwieriger, blöd hinzukommen mit Werkzeug zum raushebeln.
  • Nö.
    Erste Antriebswellen verbaut bei meinem.
    Nicht mal Manschetten gerissen.
    Hab die Arbeit aber schon paar mal gemacht.
  • Ok. Was komisch ist. Im Ista steht es einmal mit federbein und einmal ohne Ausbau federbein??..
  • Links geht ohne Federbein Ausbau.
    Rechts nicht, da ist die Welle einfach zu lang.
    Ich mach’s zumindest so.
  • Ich habe die rechte Seite auch ohne Ausbau des Federbeins geschafft. Bevor jedoch die Antriebswelle herausgeschlagen wird, muss sie zunächst aus der Gabel des Federbeins gelöst werden. Dieser Arbeitsschritt ist allerdings sehr anstrengend.
    Für den Ausbau des Federbeins müssen die drei Schrauben an der oberen Federbeinaufnahme (Dom) sowie eine Mutter am Stabilisator gelöst werden. zumindest
    die drei oberen Schrauben sollten nach dem Ausbau ersetzt werden. Achsvermessung ist nicht notwendig.
