Niveuregulierung defekt
  • Servus leute.
    Hab ein kleines Problem mit meiner Niveuregulierung. Hab schon alles geprüft von Federbälge bis Magnetventil, Kompressor.
    Kompressor läuft nicht.
    Hab nach dem Relais gesehn und es war durchgebrand da Wasser im innenraum war ( wahrscheinlich durch den geschmolzenen Schnee etc )
    Hab das getrauscht. Es knackt beim Zündung anmachen also das funktioniert.
    Kompressor wurde auch schon an eine seperate Batterie angeklemmt und er funktioniert.
    Strom gemessen am zulauf hab ich auch. Es läuchtet allerdings nur ganz leicht das 12 Volt lämpchen.
    Meine frage: Gibt es noch mehr Relais die für die Funktion des Kompressors zuständig sind oder ist es nur das eine ?
    Wie kann ich nachverfolgen wo der fehler liegt ? muss ich das ganze Auto zerlegen oder gibt es bestimmte Punkte wie stecker auf die ich mich konzentrieren sollte ?!
    Bitte helft mir ich wäre euch sehr verbunden =)
    P.S ja ich könnte in eine Werkstatt fahren, das ist aber meine letzte möglichkeit =)
  • die 40A Sicherung Steckplatz 182 im Sicherungskasten im Kofferraum kontrollieren.
