Elektrische Anhängerkupplung Codierung
  • Du hast einen LCI? Kabel sind doch RT/VI und RT/BR?
    RT/BR kommt auf PIN2 vom grauen Stecker. Ist das RT/BR?
    RT/GE kommt in den Verteiler unter dem Handschuhfach.
  • Sorry nicht grau sondern in den schwarzen :(
    RT/VI kommt in den blauen Stecker auf Pin1
  • Also es scheint tatsächlich an der Klemme 30b zu liegen, die Metallpins vorne am Kabel sind hinüber.
    Sind so quadratische.
    Bekomm ich doch bestimmt bei BMW zum nachkaufen?
  • Ja, gibt es bei BMW.
  • Weißt du vielleicht wie ich an die Teilenummer komme? Im ETK bin ich nicht schlau geworden.
    Oder wissen die gleich welcher Kontakt rein muss :-)?
    Vielen Dank mal zwischen durch, für die tolle Hilfe
  • Ist das ein normaler MQS Pin? Dürfte 61131393724 sein (0.5-0.75mm2). Wenn es doch JPT ist dann 12517548500 (0.5-1mm2).
    Im Stromverteiler sind es eigentlich immer entweder MQS oder JPT Kontakte. Ich bestell mir einfach immer gleich 100 Stück, gibts im Internet zu hauf (natürlich ohne BMW logo drauf) für n 10er.
    Sollte es sich um diese Art Kontakt handeln nennen die sich "Doppelflachfederkontakt" und gibt es dann für die verschiedenen Kabeldurchmesser von 0,5-6mm²
  • sah aus wie "normaler MQS Pin? Dürfte 61131393724 sein (0.5-0.75mm2"
    und der welcher funktioniert sah aus wie "JPT ist dann 12517548500 (0.5-1mm2"
  • Kann schon passen, gibt da viele verschiedene PINS im Stromverteiler.
