Wasserventil Beifahrer: Kurzschluss nach Masse
    bekomme folgende Meldung wenn ich den Fehlerspeicher auslese:
    8020C6
    Symptome: Aus der Lüftung (4-Wege) kommt keine warme Luft.
    hatte jemand schon dieses Problem und wo sitzt genau dieses Teil falls es das wirklich sein sollte ?
    LG Lissi
  • Das Ventil lokalisieren, Stecker entfernen, Fehler auslesen. Ist der Kurzschluß weg oder du hast "Leitungsunterbrechung" o.ä. ist das Ventil defekt.
    Dateien
  • Hallo
    Ich habe ein Problem beim bmw 535d F11,
    Folgendes, Fehlercode 8020C5 Wasserventil Beifahrerseite Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung.
    Habe das Wasserventil im Motorraum Rechts ersetzt doch funktioniert es nicht muss das Teil original von Bmw sein oder nicht? Und die Teielhändler sagten das es evt zwei hat wo steckt der andere?
    Das Problem ist wenn ich die Lüftung nach oben lasse also sprich Pfeil nach oben und Fussraum belüftung dann kommt nur warme luft
    Wenn ich die belüftung stelle ins gesicht pfeil nach kopf kann man es schön verstellen warm oder kalt!
    Danke schon mal im voraus
