http://www.bmwcodingdatabase.com/
Da steht vieles drin
Codierungen - Was ist im F1x "einstellbar" mit den richtigen Fähigkeiten / Codierern
Noch mehr?
Blinker-Anzahl bei Tippblinken 1x oder 3 mal (auch im IDrive einstellbar)
Einparkhilfe (PDC)-Einparkhilfe bei Rückwärtsrollen (Einparkhilfe wird automatisch aktiviert, sobald Fahrzeug rückwärts rollt/fährt)
Warnton PDC Lautstärke vorne und hinten
Einparkhilfe abschalten – Weglimit oder Geschw.-limitbei Einlegen von Vorwärtsgang(Einparkhilfe wird automatisch abgeschalten nachdem die eingestellte Strecke/Geschwindigkeit im Vorwärtsgang an einem Stück gefahren wurde)
Rückfahrkamera abschalten – Weglimit oder Geschw.-limitbei Einlegen von Vorwärtsgang (Rückfahrkamera wird automatisch abgeschalten nachdem die eingestellte Strecke/Geschwindigkeitim Vorwärtsgang an einem Stück gefahren wurde)
PDC Ansicht-vertikal (F-Modelle) oderhorizontal (E-Modelle)
Einstiegshilfe – Lenkrad(Lenkrad ebenfalls verstellen, wenn Einstiegshilfe aktiviert wird)
Fenster schließen nach Einstiegshilfe
Einstiegshilfe bei jedem Öffnen (Einstiegshilfe bei jedem Öffnen aktivieren)
Einstiegshilfe (Wenn das Fahrzeug entriegelt wird, indem die Entriegeln Taste zweimal gedrückt wurde, wird beim Öffnen der Fahrertür das Fenster heruntergefahren)
Fensterheber-Fortfahren Fensteraktion bei Türöffnen
Fenster schließen nach Einstiegshilfe (Falls das Fahrerfenster mittels der Einstiegshilfe geöffnet wurde, fährt es automatisch beim Abschließen des Fahrzeugs wieder hoch)
Einstiegshilfe bei jedem Öffnen (Einstiegshilfe bei jedem Öffnen aktivieren. Falls diese Funktion deaktiviert ist, wird die Einstiegshilfe mit einem doppeltem Druck der ‘Öffnen’ Taste aktiviert)
Helligkeit des Fernlichts bei Tagfahrlicht und anderen Funktionen. Um das Fernlicht für das Tagfahrlicht zu aktivieren, muss ‘Tagfahrlicht – Individualisierung’ auf ‘Fernlicht’ eingestellt werden.
Fernlicht-Assistent automatisch einschalten (Fernlicht-Assistent wird automatisch eingeschalten)
Heckklappe Heckklappe schließen mit Funkschlüssel und/mit Fußraumschalter schließen.
Heimleuchten Dauer einstellen(aus, 40 , 90, 150 , 240 Sekunden)
Reifendruckanzeige mit Temperatur
Nachrichtenlänge während der Fahrt (keine Details, eine Seite, bis zu fünf Seiten, gesamte Nachricht)
Sportanzeigen für aktuelle Leistung und Drehmoment unter ‘Fahrzeuginfo’ im iDrive anzeigen.
Sportanzeigen – Einheiten der Sportanzeigen zu ändern
Schaltpunktanzeige Menü in den iDrive Einstellungen anzeigen, um die Schaltpunktanzeige zu aktivieren/deaktivieren
Kamera Warnung für Rückfahr-Kamera anzeigen
Night-Vision Warnung (Warnung für Night-Vision-Kamera anzeigen)
Innenbeleuchtung nach Fahrt (Innenbeleuchtung wird angeschalten, sobald Zündung ausgeschalten wird nach Fahrt mit eingeschaltetem Licht)
Kombiinstrument Digitaler Tachometer (Die Geschwindigkeit wird im digitalem Display unter dem Tacho angezeigt)
Korrektur’ Analoger Tacho
‘korrigierte’ Geschwindigkeit oder tatsächliche Geschwindigkeit (Standardmäßig wird die Geschwindigkeit im analogen Tacho nach oben ‘korrigiert’ und somit zeigt die Tachonadel ein paar km/h mehr an)
Leerer Menüpunkt im Bordcomputer (Leerer Menüpunkt wird beim Wechseln der Informationsanzeigen mit dem BC Knopf angezeigt)
Datum im Bordcomputer (Zeige Datum im Bordcomputer an)
GPS Uhr Korrektur (Uhrzeit wird mithilfe von GPS korrigiert)
Tempomat Geschwindigkeitsanzeige (Die für den Tempomat gesetzte Geschwindigkeit wird für ein paar Sekunden im Bordcomputer angezeigt)
Schaltpunktanzeige (Schaltpunktanzeige im Bordcomputer)
Datum inkl. Zeit im Bordcomputer (Datum im Bordcomputer inklusive Uhrzeit anzeigen)
Schaltpunktanzeige in Sport Modus (Schaltpunktanzeige ist auch im Sport Modus aktiviert)
Startlogo für Bordcomputer BMW oder M
Schaltpunktanzeige aktueller Gang (Aktueller Gang wird dauerhaft in der Schaltpunktanzeige angezeigt)
Komfortöffnen Schiebedach sofort (Schiebedach wird gleich von Anfang an beim Komfortöffnen angesteuert und geöffnet)
Komfortöffnen Fenster gleichzeitig (Vordere und hintere Fenster werden gleichzeitig geöffnet beim Komfortöffnen)
Komfortschließen Fenster gleichzeitig (Vordere und hintere Fenster werden gleichzeitig geschlossen beim Komfortschließen)
Komfortschließen Verzögerung (Spiegel) in 0,0 , 0,5 , 1,5 Sekunden (Allgemeine Verzögerung für das Komfortschließen. Bei ‘0.0s’ klappen die Spiegel sofort beim Abschließen ab)
Komfortschließen Schiebedach sofort (Schiebedach wird gleich von Anfang an beim Komfortschließen angesteuert und geschlossen)
Komfortöffnung Sender (Bei längerem Drücken des Entriegeln-Knopfes auf dem Schlüssel, öffnen sich alle Fenster und das Schiebedach )
Komfortschließung Sender (Bei längerem Drücken des Schließen-Knopfes auf dem Schlüssel, schließen sich alle Fenster und das Schiebedach )
Komfortschließung Tür (Comfort Access) Bei längerem Berühren der Schließ-Fläche an dem Türgriff, schließen sich alle Fenster und das Schiebedach)
Lichthupe mit Bi-Xenon (Bi-Xenon Scheinwerfer werden bei Lichthupe aktiviert)
Start/Stopp Automatik Memory (Einstellung für Start/Stopp Automatik wird gespeichert für nächsten Start.
Start/Stop Automatik standardmäßig aus
Navigation Tank-Stopp Vorschlag
Routeninfo (Menüpunkt für Routeninfo anzeigen. In der Routeninfo kann die aktive Route Schritt für Schritt eingesehen werden)
Navigation Geokoordinaten
Navigation während Update (Navigation kann auch während Karten-Update benutzt werden)
Pfeilansicht in Hauptfenster (Pfeilansicht ist auch im Hauptfenster verfügbar und nicht nur im Split-Screen Fenster)
Navigation aktuelle Position im Navigationsmenü anzeigen
Entsperren beim Ausschalten (Fahrzeugtüren werden entsperrt, wenn der Zündschlüssel ausgeworfen wird. Funktioniert nur in Verbindung mit ‘Verriegeln ab x kmH )
Regen-Licht Sensor Empfindlichkeit
Wischzyklen Scheibenreinigung Front 1 bis 4
Wischzyklen Scheibenreinigung Heck 1 bis 4
Wischergeschwindigkeit reduzieren (Geschwindigkeit des Fahrzeugs ab der die Geschwindigkeit der Scheibenwischer verringert wird)
Heckscheibenreinigung bei niedrigem Wasserstand
Wischverzögerung Scheibenreinigung nachdem Scheibenreinigungsdüsen spritzen Front und Heck(0,1 s, 0,3 s, 0,5 s, 0,7 s )
Wischerintervall stehen 3 oder 5 sek -
Scheibenwischer fahren weiter bis zum Schluss
Anzahl bis Reinigen der Windschutzscheibe bis Scheinwerferreinigung (1,5 oder 10)
Heckwischer fortfahren bei Zündung ein
Heckwischer (wenn aktiv)permanent bei Rückwärtsfahren
Heckwischer schaltet automatisch zu wenn der Scheibenwischer eingeschaltet ist und der Rückwärtsgang eingelegt wird
Anzahl Spritzimpulse für Scheinwerfer (2 oder 3) (Anzahl der Spritzer zur Reinigung der Scheinwerfer)
Dauer und Pause Spritzimpulse für Scheinwerfer (0,6 s, 0,8 s, 1,0 s, 1,2 s, 1,4 s, 1,6 s, 1,8 s, 2,0 s)- Dauer der einzelnen Spritzer der Scheinwerferreinigung und
Pause zwischen einzelnen Spritzern der Scheinwerferreinigung
Höchst-Geschw. für Scheinwerferreinigung (Höchst-Geschwindigkeit (160 km/h)
Schaltpunktanzeige in Sport Modus(Schaltpunktanzeige ist auch im Sport Modus aktiviert)
Scheinwerferreinigung aktivieren/deaktivieren
Verriegelungsschwelle (2 km/h, 4 km/h, 8 km/h, 16 km/h, 24 km/h, 32 km/h)(Legt fest ab welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug automatisch absperrt)
Automatisches Verriegeln Dauer (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min) (Dauer in Minuten nachdem Fahrzeugtüren nach Entriegeln des Fahrzeugs gesperrt werden, falls keine Tür oder Fenster geöffnet wurde)
Temperatur der Lehnenheizung vorne für Fahrer und Beifahrer bei aktivierter Sitzheizung auf Stufe 1,2 und 3
Temperatur der Sitzheizung vorne für Fahrer und Beifahrer bei aktivierter Sitzheizung auf Stufe 1, und 3
Sitzheizung Temp. Stufe 1,2 und 3 – Lehne hinten
Sitzheizung Temp. Stufe 1,2 und 3 – Sitz hinten
Spannungsüberwachung
Abblendlicht links/rechts Spannungsüberw.
Fernlicht links/rechts Spannungsüberw.
Corona Ringe links/rechts Spannungsüberw.
Blinker vorne links/rechts Spannungsüberw.
Nebelscheinwerfer links/rechtsSpannungsüberw.
Standlicht hinten links/rechts Spannungsüberw.
Blinker hinten links/rechts Spannungsüberw.
Rückfahrlicht links/rechts Spannungsüberw.
Nebelschlussleuchte links/rechts Spannungsüberw.
Bremslicht links/rechts Spannungsüberw.
Dritte Bremsleuchte Spannungsüberw.
Kennzeichenleuchte Spannungsüberw.
Spiegel Neigfunktion (Voraussetzung für Spiegelfunktionen)
Komfort Einklappen für Seitenspiegel
Spiegel neigen in Rückwärtsgang
Spiegelneigung im Rückwärtsgang (schwach, mittel,stark)
Spiegel automatisch ausklappen bei 1 km/h, 10 km/h, 20 km/h oder 40 km/h
Höchst-Geschw. für Spiegeleinklappen max. 10 km/h, 20 km/h, 40 km/h oder 60 km/h
Spiegel einklappen bei Blinker (Spiegel können auch bei aktivem Blinker oder Warnblinker via Komfortschließen eingeklappt werden)
Tagfahrlicht – Individualisierung-nicht aktiv,Fernlicht,Abblendlicht,Coronaringe + Rücklicht (EU),Scheinwerfer (Skandinavien)
Helligkeit des eingestellten Tagfahrlichts
Schwelle Reichweitenwarnung nicht aktiv oder bei 8 km, 10 km, 20 km, 50 km (Schwelle für die ‘Geringe Reichweite’ Warnung im Kombi)
Telefon
Nachrichtenlänge während der Fahrt: keine Details, eine Seite, bis zu fünf Seiten oder gesamte Nachricht (Länge der angezeigten Nachrichten von verfügbaren Office Funktionen während der Fahrt, z.B. SMS.)
GPS Uhr Korrektur(Uhrzeit wird mithilfe von GPS korrigiert)
Video während der Fahrt bei nicht aktiv, 3 km/h, 8 km/h oder immer aktiv
Rückwärtsgang-Gong (Rückwärtsgang-Gong ist aktiv/nicht aktiv)
Sitzgurt-Erinnerung für Fahrer und Beifahrer aktivieren/deaktivieren.
Sitzgurt Erinnerung – Strecke bei 100 m, 200 m, 500 m oder 1000 m .
Sitzgurt Erinnerung – bei 10 km/h, 20 km/h , 30 km/h oder 50 km/h
Welcome-lights – Schalterstellung nie, A oder 2
Welcome-lights Dauer verfügbar 10s,20s,40s,90s,150s oder 240s
Welcome-lights – Abblendlicht,Eck-LEDs,Fernlicht,Nebelscheinwerfer,Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht,Standlicht Vorne/hinten- einzeln und kombinierbar, entweder nie, weich Einschalten,weich Einschalten (LED) oder hart Einschalten -
GPS kannst Du codieren. Du kannst es auch lassen, weil es nicht funktoniert...
Nicht alles geht bei jedem. Bei meinen beiden (jeweils CIC) hat fuel stop proposal auch nie funktioniert. Navi trip oder poi import auch nicht.
Noch mehr?
Das meiste kenne ich ja, aber eben nicht alles. Daher jetzt gerne noch den Link auf die Parameter dazu. Gerne auch per PN, falls das gegen die Nutzungsbedingungen hier verstoßen sollte.
Kann man eigentlich codieren, dass sich beim Abschließen des Fahrzeugs evt. geöffnete Scheiben/Schiebedach automatisch schließen?
Ja
Ich habe keine Parameter da und habe nur zusammen gesammelt, was es zum ändern / anpassen gibt.
Ob es nun auch noch andere Dinge gibt, kann ich nicht sagen, nur wollte ich hier mal eine Liste haben, damit es mal einen Überblick der möglichen Änderungen gibt im Überblick. -
Hallo
jemand aus dem Raum Dortmund und Umgebung hier zwecks Codierungen ?!DANKE
Was genau möchtest du codiert haben? Eventuell kann ich dir behilflich sein
ich suche einen codierer im raum dortmund
einige die ich anschreibe, wollen pro codierung 30€ haben
will mindestens 10 sachen codiert haben und sehe es dann nicht ein, einige hundert € auszugeben!Was genau möchtest du haben? Komme aus Raum DO und könnte dir behilflich sein.
