Kein Ton mehr F11
  • Hallo Svenner könntest du mir auch helfen habe das gleiche Problem hab garkein ton heute ging des allerdings wieder nach ein neuen Motorstart nichtmehr könntest du des eventuell für mich auch codieren wie bei den Kollegen
  • Das selbe Problem das die Codierung nicht passt?
    Oder sporadisches aussetzen oder gar keinen Ton mehr durch einen Hardwaredefekt. Dies kann man so nicht reparieren.
  • ja, sporadisches aussetzen und gar keinen Ton mehr. Muss dann hier der Verstärker getauscht werden oder hast du einen Tip wie ich hier weiter vorgehen kann um das Problem zu lösen?
  • Sporadisches Aussetzen ist ein gängiger Defekt dieser Verstärker. Diesen entweder austauschen oder reparieren lassen. Reparatur wird bei Kleinanzeigen oder eBay angeboten. Reparatur liegt bei ca. 300EUR.
  • Guten Morgen Svenner, weißt du eventuell, wie ich am Besten herausfinden kann ob der Verstärker tatsächlich defekt ist? Gibt es eine Möglichkeit das selber zu überprüfen?
  • Wenn im Fehlerspeicher keine Fehler dazu sind, wie „Codierung fehlt“, MOST Fehler ist es der AMP. Sporadischer Fehler ist aber ohne Fehler im Speicher der AMP selbst. Nach 13 Jahren können da schon mal Alterungserscheinungen auftreten. Externe Fehler kann der AMP selbst diagnostizieren, sich selbst nicht wirklich.
