Das best mögliche Signal von der HU ist MOST.
Du kannst die HU aber auch umgehen mit dem Helix HEC BT HD Interface. Dann gehst per Bluetooth direkt in die V Eighteen.
Keine Ahnung was du jetzt nicht verstanden hast, der Quadlock eines NBT hat auch nur AUX. Die Möglichkeiten hab ich dargelegt.
Es gibt irgendwas mit:
CDMM_AUX_HU = nicht_aktiv
CDMM_ANALOG_AUX = aktiv
CDMM_AUX_SIMPLE_1 = aktiv
Ich sehe da nur AUX und AUX und AUX.
Ach kein plan... es wurde hier im forum auch schon Drüber geschrieben aber nie zuende gebracht...
Mach jetzt bitte Folgendes in E-Sys
Du brauchst HU_CIC.
1. E-Sys verbinden
E-Sys öffnen
Fahrzeug verbinden
Read ECU
HU_CIC auswählen
Rechtsklick → Read Coding Data
CAFD öffnen
3000 HMI öffnen
Dann suchst du nach:
CDMM_AUX_HU
Und zusätzlich:
CDMM_ANALOG_AUX
und:
CDMM_AUX_SIMPLE_1
Diese drei Parameter werden bei verschiedenen BMW-CIC/Android-AUX-Konfigurationen zusammen genannt. �
Reddit + 1
2. Noch NICHTS ändern
Schick mir einfach die aktuellen Werte, beispielsweise:
Oder wenn du E-Sys offen hast, kannst du mir einen Screenshot von genau diesem Bereich schicken.
Das ist mir lieber als dass du die Werte jetzt auf Verdacht änderst.
Warum ich zuerst diese drei Werte sehen will
Wir müssen herausfinden, ob dein CIC momentan beispielsweise so steht:
Variante A
Android
→ Klinke
→ Combox/AUX
→ BMW-Audiosystem
oder ob wir deinen Harness auf:
Variante B
Android
→ L/R/GND im Android-Harness
→ CIC Quadlock AUX IN
→ S676
→ Helix V18 DSP
bekommen können.
Und genau für Variante B sind die CIC-Quadlock-AUX-Leitungen interessant. Die dokumentierte Pinbelegung nennt:
CIC Quadlock
Signal
Pin 30
AUX IN Left
Pin 35
AUX IN Right
Pin 36
AUX IN Ground
pinoutguide.com
Wichtig bei deiner S676
Der S676-Verstärker ist dabei nicht das Problem. Wir versuchen nicht, das Android-Signal direkt irgendwie in den Verstärker zu drücken.
Wir wollen den normalen BMW-Weg benutzen:
Android → CIC → BMW-Kabelbaum → S676 → Helix/DSP bzw. Lautsprecher
Das wäre genau die saubere Lösung.
Also: Geh in E-Sys auf HU_CIC → 3000 HMI und such nach CDMM_AUX_HU. Schick mir einen Screenshot von dem Bereich. Dann sage ich dir exakt, welchen Wert wir als Nächstes ändern bzw. ob dein Fahrzeug diese Quadlock-Variante bereits vorbereitet hat.
