für mich sieht es irgendwie frisch aus. Würde ich mir mal genauer angucken. Sicher ist sicher.
MKL leuchtet - Fehlersuche - Injektorschaden?
Was genau ist das für ein Teil aus dem es da herausbläst?Edit:Scheinen doch nur Überreste zu sein.
Die spuren in der Abdeckung sitzen direkt über der Ansaugbrücke. Diese wurde ersetzt und ist offensichtlich seither Dicht. Das dreckige Teil auf dem ersten Bild ist lediglich ein Kabelkanal für den Motorkabelbaum. Da kann es nix rausdrücken. Ich reinige das asap und dann sollte es auch gut sein.
Hi. Hab mit bimmer link mal ausgelesen siehe Foto. Dpf hab ich zurückgesetzt der nox fehler kommt immer wieder, was sollte man nahen? Screenshot_20230404_101847_BimmerLink.jpg
Fehlerinfo zu 280D00
Hi,super danke, es sind auch keine Warnleuchten an, bei bimmer link steht es nur im infospeicher,bei bimmer tool bei den Motorisierungen, die beiden Meldungen kamen immer zusammen,Screenshot_20230404_101847_BimmerLink.jpg
Allgemeine Frage nochmal, hab das Auto vor einer Woche mit 155000km gekauft,bremsen alle neu,niveau Bälge neu,Wartung angeblich alle bei bmw,hab nachgefragt ,keine offenen Rückruf usw. Meine frage: was sollte man bzgl. Verkokung Asb drallklappen agr usw. Machen kontrollieren, hab glaub ich schon zu viel gelesen was alles passieren kann, Motor läuft ruhig und zieht normal,keine Geräusche ect. Was macht also Sinn was nicht ?
Danke schon mal für eure Tipps
Der Fehler 244800 sagt eigentlich das der DPF bei der nächsten Inspektion gewechselt werden soll.
155000 ist aber viel zu früh.
Schon mal geschaut ob die Regeneration funktioniert und ob deine Temperaturen am Motor die Sollwerte erreichen?
Ja Regeneration schon 2mal erfolgreich abgelaufen lt bimmer link,temp waren über 600 Grad Dauer ca. 15 min jeweils
Hab über bimmer tool den dpf zurückgesetzt, meldung weg, Restlaufzeit jetzt 200000km, die drücke werden ja überwacht,sollte doch nicht schlimm sein oder?
Bist nicht der erste und wirst auch nicht der letzte sein der das so löst.
Wird sich ja zeigen wie lange es so läuft. Wird schon irgendwann wieder kommen, die Meldung.
Je später desto besser
