Die ET ist dem VTG völlig egal.
ET bestimmt nur wie weit drin oder draußen die Felge steht.
Wenn dir das zu viel Geld ist, dann besser auf nen Polo umsteigen.
Danke für den TIP,aber ich habe gerade erst den BMW  gekauft da wechsele ich nicht schon wieder nur weil die Reifen etwas teurer sind
Die Reifen stehen etwas ab ,aber der TÜV hat nix dazu gesagt ?
Aber trotzdem durch die Fehlermeldung bin ich verunsichert udn kaufe dann doch leiber NEU alles,d.h. Reifen udn felgen einmal udn Gut ist,nur wenn dann die Fehlermeldung wieder kommt war die Ausgabe umsonst?
K1600_BMW Felge schwarz ET36.JPGsilberen Alufelgen.jpgGuten Abend,
so ich fahre nun die "alten Alufelgen mit Conti WR wenig Profil .keine Fehlermeldung?
Ich wollte aber eigentlich die schönen schwarzen Felgen mit Ganzjahresreifen aufziehen,die haben aber ET36 statET30 kann man das machen ohne Probleme ,also TÜV und Fehelremldungen,mein 5er hat Xdrive aber keine mitlenkende Hinterachse!
ET bestimmt nur wie weit drin oder draußen die Felge im Radhaus steht.
Dankeschön,dann werden es die Bridgestone Weather Control A005 Evo 245/50 R18 100V M+S Ganzjahresreifen
mit denschönen schwarzen Alufelgen
Noch eine Frage,wenn ich das Lenkrad stark einschlage also Anschlag und vorwärts oder rüchkwärts fahre ..ganz langsam "raddert" es komisch ,d.h. es kommt mir vor als ob ich den Radantrieb spüre...istd as beim XDRIVE NORMAL,ist mein erster 5er mit Allrad?
nein ist nicht normal.
Da rattert nichts.
Moin, Schiet ,da muss ich mich wohl auf eine größere Reparatur einstellen ,oder?
wie soll ich das aus der Ferne beurteilen?
Hab das Geräusch nicht mal gehört und auch das Auto nicht auf der Hebebühne gehabt.
Alles Gut,das kannst Du doch gar nicht ist völlig klar,wollte auch nur wissen ob das so im allgemeien bekannt ist der Fehler...ich hatte in einenanderen Forum geelsen ,das es öfter vorkommt das ein XDrive beim 5er "spinnt" bzw. Probleme macht ,deshalb meine Frage eventuell ist es die kardanwelle oder Antrieb oder VTG ???
Das Auto ist aus Mechaniker Hand und hat schon 265TKLm runter!
Ich wollte erst mal die Bereifung erneuern (WR haben ja noch 5mm),aber das lass ich nun erstmal ,.mal sehen was der Spass bei BMW kostet?
