Nachrüstung Komfortsitz
  • Bei dem Zitat ging es um Sportsitze mit Memory, dort liegt CAN am Fahrersitz an und muss nur nach BF verlängert werden.
    Hat man teilelektrische Sitze OHNE Memory fehlt der CAN gänzlich. Man muss diesen dann komplett neu verlegen.
    Perfekt, Danke für die Aufklärung. Ich habe lediglich Sportsitze ohne Memory.
    Das Kabel zu verlegen sollte nun möglich sein, allerdings werde ich im Netz nicht fündig - gibt es bereits "fertige" CAN-Bus Kabel mitsamt dem PIN dran?
  • Verdrilltes Kabel gibt es, in der passenden Länge mit Pins eher nicht.
  • Nee, die waren schon drin, sonst hätt ich den garnicht gekauft. ;)
  • Naja, dafür hatte ich dann andere Sonderausstattungs-Baustellen die mir beim Kauf nicht wichtig waren.
  • Ob es dir Wert ist musst du schon selbst rausfinden, durch Probesitzen und Probefahren.
