moin moin.
wo und wie schliesse ich denn am besten Kabel fuer Versorgung von LED / SMD an?
per Stromdieb irgendwo an.Zigarettenanzünder? wo komm ich am besten dran?
		LED SMD Anschluss an 12V
			Hi, na da musst du uns schon ein paar mehr Informationen zu kommen lassen
 Möchtest du das vorne im Auto hinten im Auto, als Einstiegsbeleuchtung oder Dauerlicht evtl auch mit ein und Ausschalter?
 Vielleciht über den Lichtschalter gesteuert oder oder?
 Mhh Kofferaumbeleuchtung?P.S.:
 Das wichtigste vergessen sind das LED´S schon mit Wiederstand oder ohne?
 Denn ohne brauchst du noch die Wiederstände!LG
			fertige Leisten mit Kabel dran.
 Dürfen ruhig immer leuchten im Innenraum.
			Ja dann ist es wirklich am einfachsten über den Zigarettenanzünder.
 den ausbauen, hinten zwick zwack Kabel ab, am besten verlöten. Notfalls mit einer kleinen Lüsterklemme.
 Aber vorsichtig wenn sich die Kabel lösen, und auf Masse kommen läuft ein sehr großer Strom über die Kabel kann zum Fahrzeugbrand führen. Da der Zigarettenanzünder sehr viel Amper als Sicherung hat, schließlich muss der ja auch glühen!
 Daher wirklich die Empfehlung löten!Zudem muss sich die Beleuchtung während der Fahrt ausschalten lassen sonst kein TÜV. Hast du inderekte Beleuchtung im Auto sprich Ambientes Licht? Sonst kann ich dir nur Empfehlen da deine Leisten ein zu bauen. Da mekert auch kein Tüv, da er denkt dass das von Werk ab so ist
 Ich habs auch selber nachgerüstet für ein paar Euro, gibst auch nen Tread mit Bildern dazu
			nein leider kein ambientes Licht vorhanden aber das waere noch ne idee.
 nur ... ich finde das topic nicht ?!
			Unter TAcho / Kombieinstrument öffnen da steht am schluß das nachrüsten drinnen
			Hi, und hat alles geklappt?
 Zurecht gekommen?
 Bilder davon?LG
			noch nicht in angriff genommen...
