BMW F11 530dx Trail-Tec E-Satz für AHK keine Funktion
  • Hi, das Codieren mit "Codieren" war schon so gemeint, nur wenn ich eben Parameter verändern will muss ich ja erst Codierdaten lesen, dann FDL bearbeiten und anschließend Codieren um das zu schreiben.
    Dann müsste das ja passen.
    Hab eben auch mit einem Techniker von trail-tec gesprochen.
    Er meint das Modul sendet keine Signale an andere Steuergeräte und alles muss ohne Codierung funktionieren. Die Codierung wird nur benötigt um z.B. PDC abzuschalten und man sollte insofern der Fehler besteht nicht K235 codieren sondern die SG einzeln anpassen.
    Jedoch müssen alle Funktionen und die Beleuchtung am Anhänger auch ohne Codieren gegeben sein und so werde ich jetzt alles mal durchprüfen mit Messgeräten
  • Und deswegen immer das originale Steuergerät einbauen.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • Gibts beim originalen Steuergerät unterschiede? oder kann ich da auch eins aus der Bucht nehmen für n F31?
    6856747 wäre die Nummer die ich bei allen AHM sehe, also wenn ich so eins bekomme müsste es passen? das trail-tec wird dann einfach durch das AHM ersetzt?
  • so hab nochmal die Verkabelung überprüft und dabei einen Fehler festgestellt. Hatte statt der normalen 12V nur die 12V mit Relais angeschlossen, so dass das Steuergerät kein Strom hatte. Leitung angeschlossen und siehe da: Alle Fehler in den SGs weg. K235 war ja codiert und auch wohl einmal durch alle Steuergeräte durch codiert. Schätze dann hab ich wohl doch einmal den neuesten Stand auf alle Steuergeräte gebracht. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen welche I-Stufe da jetzt wirklch drauf ist? Und was könnte dabei nun passieren? Gibt es Einstellungen die codiert waren und nun weg sind?
  • Das hättest gemerkt wenn du an der iStufe was änderst.
    Das musst explizit machen und passiert nicht beim codieren.
    Ganz anderer Vorgang im Programm.
