Schlüssel Codierung mit China Schlüssel
  • Bei Aliexpress steht was von wegen das es nur mit ios funktioniert?
    Das hat scheinbar noch eine Zusatzfunktion das der obd Adapter wie ein Airtag funktioniert . Hat aber nicht mit der eigentlichen Funktion zutun läuft ja alles über den Schlüssel.
  • Wenn der Dongel entfernt wird, wird das Auto am nächsten Tag kaum wieder aufgehen.
    Der dient doch nur für die keyless Funktion, die normalen Knöpfe funktionieren doch weiterhin
  • Hier wurde doch beschrieben dass das Auto sich automatisch öffnet und schließt und Keylees Entry abgeschaltet werden kann.
    Wann der Dongel weg ist, ist nix mehr mit automatisch, oder?
  • Gude,
    das würde ich auch gern mal ausprobieren.
    Was ist der Unterschied zwischen dem CF568 und dem SK02S?
    Optisch würde mir der SK besser gefallen, aber von der Funktion sind beide gleich, oder?
    Danke und Gruß
  • Genau, aber die normalen Tasten können weiter genutzt werden um den Wagen per Knopfdruck zu öffnen/schließen
    Das ist mir schon klar.
    Wenn ich aber den Dongel raus nehme, dann war der Umbau ja umsonst.
    Wenn sowieso die Tasten benutzt werden, kann man Schlüssellos auch gleich abschalten und gut ist.
    Die Griffe kann man dann auch gleich auf normale tauschen, geht die Elektronik nicht mehr defekt und macht die Batterie leer 8:)
  • Das ist mir schon klar.
    Es geht ja darum das Nachts zu deaktivieren wenn man das möchte, also entweder am Schlüssel deaktivieren oder halt den Dongel entfernen
  • Die Anzahl der Hardwaretasten. Der SK02s hat 4 ;)
    Aktueller ist der auch. Logo kann man da evtl. auch ändern.
    Die Ortungsfunktion hat er nicht.
