Bootloop NBT von 12/2012
    ich hab kürzlich einen F11 528i xDrive von 12/2012 mit NBT gekauft.
    Beim Probefahren etc war alles super und es gab keine Probleme.
    Doch jetzt nach einigen Tagen habe ich das Problem das dass NBT in einem BootLoop hängt.
    Allerdings nur dann, wenn das Auto kurz gestanden ist. Wenn das Auto länger als ca. 1 Stunde steht ist es beim einsteigen innerhalb von wenigen Sekunden da und funktioniert ohne Probleme.
    Wenn es hängt, hört man ein leisen klackern, ich vermute die Festplatte.
    Das ist mein erster BMW und ich brauch da ein wenig unterstützung, hab jetzt schon einiges gelesen das ein HDD tausch funktionieren könnte. Bestehende HDD clonen sollte für mich kein Problem sein.
    Hat wer einen Tipp wie ich weiter vorgehen soll? Bzw. gibt es einen guten Ansprechpartner in Österreich bzw. in der nähe von Wien der hier helfen kann?
    Danke!
    mfg
    Martin
  • da steht schonmal einiges wichtiges drin
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Die Festplatte eines NBT kann man nicht einfach clonen da diese verschlüsselt ist und durch den Bootloader entsperrt wird. Da diese eh schon einen Defekt aufweist ergibt ein clonen wohl auch keinen Sinn mehr.
    Du benötigst die passende Festplatte und ein jungfräuliches HDD Image welches nicht verschlüsselt ist.
    Man kann auch eine passende Festplatte einbauen und diese über SSH „installieren“. Ist alles für einen „Laien“ und den Einstig in das Thema nicht so einfach.
    Für Ö sollte der User Rajco dein Ansprechpartner sein.
  • @shadow530, Danke! lese ich mir mal durch.
    Svenner, Auch dir Danke Rajco hat sich schon gemeldet.
    Im Grunde klingt das ganze mit SSH etc. nicht so schlimm, ich war früher mal Linux und Windows Admin.
    LG
    Martin
