Upgrade von sa676 zu Hifi Professional oder match up 7/8
  • Äpfel, Birnen …sinnlos.
    Den H&K Verstärker sicherlich an die 2,5mm2 Zuleitung vom SA676 angeschlossen.
    Guten Morgen Svenner,
    nochmal eine Nachfrage zu dem Umbau vom SA 676 auf Harman Kardon
    Welche Kabel können weiter genutzt werden?
    Most muss ja neu verlegt werden, können die restlichen Leitungen lediglich um gecrimpt werden?
    Natürlich muss zu den Türen Hinten noch zusätzliche Kabel verlegt werden.
    Hoffe das war nicht irgendwo schonmal aufgelistet, leider habe ich nix gefunden
    MFG
    Andre
  • Die Leitungen können alle verwendet werden wenn sie mit neuen Pins versehen sind. Ich habe noch die dünnen Stromversorgungskabel gegen stärkere getauscht.
    Die HK Verstärker aus dem VFL und LCI sind aber technisch gleich oder unterschiedlich?
